MC 24 -- auf 2.4Ghz umbauen ?
  • Bolle
    Bolle
    Nach langer Pause möchte ich wieder Quirllen . Bin durch die längere Abstinenz nicht ganz auf dem Laufenden .
    So , Kann mann die MC24 günstig auf Spektrum-Modul umbauen bzw. für Bnf Helis ? evtl. später dann auf andere 2.4 Module oder sind die Spektrum zuverlässig ?
    Wie ist es dann mit dem Binden und Rechnet sich das Ganze .
    Gruss Bolle .
  • Bonfire
    • 18.09.2005
    • 69
    • christian
    AW: MC 24 -- auf 2.4Ghz umbauen ?
    Ich hatte meine MC 20 mal auf Spectrum umgebaut. Es geht sehr gut und es gab oder gibt ja für die 24 er umbausätze.In meiner 24 er hab ich M-link und 35 MHz noch drin und das umschaltbar. Geht auch. Muß man sich mal ßberlegen ob sich es lohnt und wie gut der Sender noch ist. Ich kann nur sagen das ich mit meine mc 20 keine Probleme hab mit Spectrum.So der schreibfaule klinkt sich wieder aus
    mfg Chris
    • viper2097
      • 31.05.2012
      • 865
      • Jdbg/Stmk/Ã?
      Du wirst keine Spektrum Module mit "voller" Reichweite mehr zu bezahlbaren Preisen für die MC24 bekommen.
      Ich würde auf HoTT umbauen und eventuell ein externes Spektrummodul empfehlen wenn du die BNF Helis auch unbedingt fliegen willst.
      Lg, Chris/MC24@Spektrum
      H:T-Rex500ESP,mCPX
      F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        OrangeRX DSMX/DSM2 2.4GHz DIY Transmitter Module
        Ich würds nicht verwenden, aber es gibt die Möglichkeit.
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Wenn du spektrum für so BNF Kram haben willst würde ich es einfach als Zweitmodul einbauen. In der MC24 ist genug Platz für mehrere Sendemodule. Als "richtiges" Sendemodul würde ich jedoch HoTT oder Jeti einbauen.
          • Helios
            • 15.09.2006
            • 1165
            • Dr. Hans Dieter
            • 74626 Bretzfeld
            Hallo Bolle,
            ich habe eine MC16-20 mit Spektrum nachgerüstet (für die kleinen Blades), umschaltbar zwischen 2,4GHz und 35MHz. In meine MC-22 habe ich ein Jeti-Modul eingebaut, ebenfalls umschaltbar zwischen 2,4Ghz und 35MHz. Die Umbauanleitung bei rc-easy.com - Jeti model Distributor - Donocik GmbH stammt von mir. Jeti nutze ich inzwischen seit mehreren Jahren, incl. Telemetrie, bevor die anderen überhaupt wussten, wie man Telemetrie schreibt. Jeti kann ich nur empfehlen. Wenn man die Wahl hat zwischen Jeti und Spektrum, würde ich immer wieder Jeti wählen.
            Gruß Dieter
            SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
            • NI0X
              • 17.11.2007
              • 1142
              • Oliver
              • Gelsenkirchen
              Habe mir für den Winter einen Msr X zugelegt und für meinen Sender ein Orange Jr Modul.
              Bis jetzt hat die Steuerung des Models ohne Tadel funktioniert, kein Aussetzer oder dergleichen, habe schon einige Akkus durchgezogen.
              Wenn mal Störungen auftreten sollten werde ich es voller Schande gestehen, aber ich denke nicht dass der Msr X dann hier im Wohnzimmer Amok fliegt und Leute tötet
              [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
              • Bolle
                Bolle
                Erst mal Danke für die Infos.
                Werde es so machen mit dem HoTT System , und bei Bedarf dann den Spektrum dazumachen .
                Gruss Bolle
                • Kaspar Erhardt
                  Kaspar Erhardt
                  gibt auch Module zum austauschen 2,4 GHZ Spektrum Sendermodul DSM 2 mit Antenne und Anleitung (für MC24) | eBay
