FZ und Bankumschaltung koppeln, bloÃ? wie?
  • chuck78
    chuck78
    ich habe eine Futaba T8 FG, und möchte den FZ schalter in meinem Fall SC mit der Bankumschaltung meines Brain FBL System koppeln, dieser Bankschalter ist auf Kanal 7.
    Der Flugzustandsschalter ist schon mit der Heckkreisel empfindlichkeit gekoppelt, nun würde ich gerne Kanal 7 auch noch mit ansprechen.
    Hat jemand eine gute "Idee" wie man das lösen könnte.
    Jochen
  • johannes0309
    • 20.01.2009
    • 1819
    • Schwerin / Rostock
    AW: FZ und Bankumschaltung koppeln, bloß wie?
    Basis Menü --> Funktion --> Kanal 7: Geber SC
    Oder evtl. versteh ich die Frage/das Problem ned wirklich
    Gruß, Johannes
    Helis
    IG MeckPom
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Du willst einfach nur "Kanal 7" an die "FZS/Condition" koppeln?
      • chuck78
        chuck78
        ja genau, aber ich hab schon die Kreiselempfindlichkeit, mit dem FZ Schalter gekoppelt.
        Ich probiere das gleich mal aus.
        Sorry das ich mich erst jetzt melde.
        Jochen
        • chuck78
          chuck78
          Ok, hab das jetzt mal probiert.
          Es ist so, momentan liegen die drei Bänke des Brains auf einem 3stufenschalter SB
          Wenn ich es unter Funkion auf meinen Flugzustandsschalter SC lege, dann ist unter FZ normal Bank eins, Bank eins bräuchte ich aber auch unter Idle up 1 (FZ2), und Bank 2 bei Idle up2 (FZ2)
          Ich hab echt keine Ahnung wie ich das lösen könnte.
          Jochen
