wollte mal fragen, wie man bei der fc 16 die pitchwerte von schwebe, min etc auf die crad anzahl bekommt?! in der bedienungsanleitung des helis steht zb das man den schwebepitch auf 6° stellen soll, bei der fc 16 geht das aber nur mit % angaben. muss man das irgendwie umrechnen oder wie funktioniert das?
man muss das bei jeder Anlage in Prozent eingeben. Man mach folgendes: Eine Pitchlehre an das Hauptrotorblatt anbringen und dann solange die Prozente ändern bis man zb 5-6° bei Schwebepitch hat und ca 9-12° bei max Pitch. Die max Pitch werte müssen erflogen werden. Wichtig ist noch das vorher alles korrekt eingestellt ist. Am besten ist es immer wenn man die max Pitchwerte mechanisch einstellen kann dann hat man immer den vollen Weg ohne ihn über die Anlage begrenzen zu müssen.
