Was muss ich an der Spektrum DX 6i beim Micro Beast einstellen
  • Nopy
    • 20.05.2013
    • 260
    • Norbert
    Hallo Leute
    Habe ein T-Rex 450 Sort .Er ist auf FBL ungebaut und der Beast ist auf dem Heli eingestellt.Ich habe eine Spektrum DX 6i .Da ich bis jetzt nur mit Paddel geflogen bin würde ich gerne wissen was ich im Sender alles umstellen muss damit der Beast nicht verrückt spielt.Neuen Speicherplatz habe ich angelegt und Sub Trimm alles auf Null gestellt.TS habe ich eine 90 Grad genommen mit einem Servo ansteuerung.Muss ich nochwas einstellen ?Wie siehts mit der Pitch und Gaskurve aus.Darf ich die so einstellen wie ich es vom Paddel Heli kenne?Was würdet ihr für den Anfang einstellen?
    Auf Rückantwort würde ich mich freuen.Da ich noch kein FBL geflogen bin bin ich da was vorsichtig
    Norbert
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Was muss ich im Sender beim Micro Beast einstellen
    90° passt mal soweit in der Funke.
    Gaskurve wie gehabt und bei der Pitchkurve 0-100%.
    Den min. und max. Pitchbereich stellst nacher im MB Setup ein.
    Die Servoumpolungen nach Bedarf verwenden.
    Suptrimm usw wird alles übers Beast eingestellt.
    Trimmung auch alles auf 0 setzen.
    Das war's erstmal, am besten die Anleitung 1-2 mal lesen bevor du mit dem einstellen anfängst.
    MfG Christian
    • Nopy
      • 20.05.2013
      • 260
      • Norbert
      Hi Freeman
      Danke für die schnelle Antwort.Dann hab ich ja fast alles richtig im Sender eingestellt.Bei der Pitch und Gaskurve muss ich dann noch ran.Die Anleitung vom MB ist ja verständlich.Aber Nachfragen kostet ja nichts
