ich möchte einen Blade 400 HOTTen. Läuft ein GR-12 noch gut in einem 450er Heli? Reichweite und so. Graupner gibt ja ~2000m an.
Was hat das mit den ganz neuen (kleinen) auf sich, ich war im letzten Jahr sehr inaktiv (Umzug). Die sind ja klein, leicht, günstig.
Sebastian
T-Rex 500 ESP MX16 HOTT
mCP X V2 RTF
Blade 400 3D in Umrüstung auf HOTT
Wenn Du mit der Antennenverlegung aufpaßt (keine Abschirmung durch Metall- oder Carbonteile, Spitze der Antenne so daß sie nur selten direkt auf Dich oder direkt von Dir weg zeigt, also bevorzugt senkrecht), sollte das kein Problem sein. Zudem kannst Du bei Testflügen die Telemetrielogs auswerten, da siehst Du schnell wenn was nicht in Ordnung ist, weit bevor es beim Flug Probleme gibt. 2000m wirst du einen 400er Blade sowieso nicht von Dir wegfliegen lassen, da siehst Du mit Glück nur noch 'nen winzigen Punkt am Himmel
Ich würde daher sagen: ja, kann man so machen.
ThomasC
Hallo, klar geht das. Ich setze in meinem 450er den GR12 ein und hatte bisher nie Probleme. Und ich fliege den auch sehr weiträumig.
Heute würde ich allerdings eher zum 16er greifen. Nicht wegen der Reichweite, sondern wegen dem Telemetrieanschluß. Der ist nämlich beim 12er belegt.
Außer, Du verwendest Summensignal, dann geht's.
lG Uwe
Ich versteh nicht was hier immer alle so ein Ding draus machen mit dem 12er Empfänger. Ich hab den in meinem 700er OHNE PROBLEME und ich fliege definitiv nicht nur ein paar Meter vor mir.
was mir grad in die Finger kommt wird geflogen, a wenns nur bis in ne Tonne langt
Ich hatte den GR-12 ein Jahr im REX 500E und null Probleme mit dem Empfang.
Mittlerweile ist ein GR-16 drin, wegen dem schon erwähnten Problem mit dem Telemetrie Anschluss.
...hmm. Sind 100% Signalstärke/-qualität nicht genug? Weniger hab ich mit dem 12er eigentlich nicht. Wenn überhaupt, dann mal runter auf 90.
V-Pack sehr selten mehr als 20ms.
Und ich fliege meinen 450er durchaus sehr weiträumig...
GruÃ? Michael
Bis du mit dem GR12 an die Empfangsgrenzen kommst, sieht du einen 450er definitiv nicht mehr.
Das einzige Argument für den GR16 ist die Telemetrie, wenn man diese aber nicht nutzen möchte ist der GR12 absolut ausreichend.
Der Threadopener schreibt nicht, ob der den 450er als FBL mit einem Summensignaltauglichen Stabi betreibt. In dem Falle wäre der Telemetrieanschluß nicht bloß frei, sondern sogar 12 Kanäle möglich mit dem GR-12. Falls der Sender das kann, auch das steht ja nicht im Eröffnungsposting.
Hallo an alle...
Danke für eure Hinweise. Also ich werde den Blade mit Paddeln fliegen, außerdem werde ich bei dem kleinen wahrscheinlich nicht mit Telemetrie nutzen.
Hat schon jemand Erfahrungen mit den neuen Empfängern? Ich habe gelesen, das die Servostecker andere sind?
Sebastian
mCP X V2 RTF
