Futaba FF-7 längerer Schalter oder Verlängerung
  • fireboatcaptain
    • 13.04.2011
    • 1793
    • Bernd
    • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
    Hallo Gemeinde,
    ich habe mir das Brain mit Rettungsfunktion gegönnt und diese Funktion auf den Schalter "B" meiner FF-7 gelegt. Ursprünglich wollte ich ihn ganz außen auf Schalter "A" haben, da der aber noch kleiner ist, habe ich es sein lassen.
    Ich hätte gerne einen längeren Schalter, bzw. eine Schalterverlängerung, (soweit es so was überhaupt gibt), damit ich einfach meine Finger nach vorne schnalzen lassen kann und die Rettung ist aktiviert, ohne groß auf die Funke zu schauen.
    Gibt es so etwas fertig zu kaufen. Oder kann man zumindest die Schalter "A" und "B" in der FF-7 tauschen?
    GruÃ?, Bernd
    Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
    Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
  • fireboatcaptain
    • 13.04.2011
    • 1793
    • Bernd
    AW: Futaba FF-7 längerer Schalter oder Verlängerung
    Gibt es wirklich niemand der da was weiß*??
    GruÃ?, Bernd
    • Pietbaer
      • 25.05.2010
      • 2935
      • Eppstein ( Bremthal )
      Meinst du vielleicht so was:
      Schalteroptimierung
      Gruß Peter
      Compass Atom 500
      • fireboatcaptain
        • 13.04.2011
        • 1793
        • Bernd
        Ja genau sowas. Ich dachte zwar an einen kompletten Austausch des Schalters, aber das tut es auch.
        GruÃ?, Bernd
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Servus
          Solche Verlängerungen habe ich an meinem Sender mit Schrumpfschlauch selbst gemacht
          Nicht abgewinkelt sondern gerade
          Funzt tadellos!
          Zuletzt geändert von RALF B.; 18.09.2013, 21:43. Grund: Ergänzung
          • fireboatcaptain
            • 13.04.2011
            • 1793
            • Bernd
            Ist das dann nich zu weich* Oder hast du was in den Schrumpfschlauch eingelegt?
            GruÃ?, Bernd
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Hallo Bernd
              Wenn du den ßberstand, also die Verlängerung nicht länger als ca. 5 Millimeter machst, klappt das einwandfrei, da schlabbert nichts.
              Wenn gewünscht stell ich heute Abend mal Bilder rein
              • fireboatcaptain
                • 13.04.2011
                • 1793
                • Bernd
                Bilder? Ja mach mal. Danke!
                GruÃ?, Bernd
                • Saabfan
                  • 05.02.2009
                  • 544
                  Je nachdem, wie breit der Schalter ist, sind die Dinger etwas schwierig auf den Schalter zu bekommen. Muss man halt gut warm machen. Dann hält es aber bombig. Ist auch nicht zu weich, hatte das auch erst mit einem Schrumpfschlauch versucht.
                  [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    • MFSV Haiger-Allendorf
                    Ein Stück Schlauch vom Methanoler hat es auch schon oft getan.
                    • fireboatcaptain
                      • 13.04.2011
                      • 1793
                      • Bernd
                      Habe jetzt eine Lösung gefunden die 2 Antworten hier kombinieren.
                      Zunächst habe ich ein Stück Spritschlauch über den Schalter und dann noch Schrumpfschlauch drüber.
                      Geht einwandfrei. Danke nochmal für die Vorschläge.
                      GruÃ?, Bernd
