Futaba R6303sb + castle 120 hv nimmt kein Gas an
  • heli-carsten
    heli-carsten
    habe folgendes Setup:
    T-Rex 700 dfc hv + HV-Servos
    Empfänger Futaba R6303sb
    Sender Futaba FF7/T7
    FBL Beastx
    Das FBL, Empfänger und die Servos werden über 2s Lipo betrieben. Taumelscheibe und Heckservo funktionieren einwandfrei.
    Das einzige Problem, der Gaskanal reagiert nicht. Habe die rote Leitung aus dem BEC-Kabel vom Regler selbstverständlich entfernt. Angeschlossen ist es im Steckplatz 3/B vom Empfänger.
    Der Regler initialisiert einfach nicht und ich bin ratlos.
    Kann wer helfen?
    Carsten
  • heli-carsten
    heli-carsten
    AW: Futaba R6303sb + castle 120 hv nimmt kein Gas an
    möchte noch hinzufügen, Servoweg 3 erhöhen brachte auch nichts
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      • MFSV Haiger-Allendorf
      Hallo Carsten.
      Ich habe irgendwie im Kopf, dass es da mit dem Regler hin und wieder Probleme gibt.
      Soweit ich weiß muss man dann den Regler am Rechner neu einlernen.
      Geht aber dann wohl leider nur mit dem USB-Kabel von Castle.
      Suche u.U. auch mal nach Knüppelwege einlernen etc.
      Gruß Holger
      Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 13.09.2013, 22:58.
      • Borstel69
        • 11.06.2012
        • 46
        • Rene
        • Berlin
        Hi !
        Hast du den Gaskanal also Kanal 3 invertiert also Reverse !!!!*? gemacht ?
        GruÃ? Borstel
        • heli-carsten
          heli-carsten
          Das komische ist, es blinkt nicht mal ne LED, rein garnichts. Ich hatte damals in meinem 500er auch einen ICE 75, da war es so, dass der Regler dauernd blinkte wenn die Knüppelwege nicht stimmen.
          Muss man da vielleicht noch was am SBUS-Empfänger zuordnen?
          Carsten
          • pitsch
            • 19.04.2012
            • 558
            • pitsch
            hallo
            Du hast doch ein opto-regler ohne bec, da darfst Du das rote kabel nicht entfernen, steht doch in der anleitung
            gruss pitsch
            • heli-carsten
              heli-carsten
              Zitat von Borstel69 Beitrag anzeigen
              Hi !
              Ja habe ich
              • heli-carsten
                heli-carsten
                Zitat von pitsch Beitrag anzeigen
                hallo
                Ich habe einen ICE 120 hv, der hat doch ein internes BEC oder nicht?
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  Rotes Kabel wieder rein, Antriebsakku dran und BEC auslassen, dann weißt du es.
                  • heli-carsten
                    heli-carsten
                    wie jetzt? BEC auslassen? welches BEC auslassen?
                    • pitsch
                      • 19.04.2012
                      • 558
                      • pitsch
                      ich kenne kein CC-HV mit bec, hast du denn keine Anleitung, das rote kabel ist für den otokoppler, ohne läuft der regler nicht. bei meinen ist es jedenfalls so
                      gruss pitsch
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4219
                        • Holger
                        Dein Externes.
                        • fly0070_1
                          • 06.11.2005
                          • 367
                          • andreas
                          Soweit ich weis, hat der Castle 120 HV kein BEC. das rote Kabel muss zwingend am Empfänger angeschlossen werden und dient zur Stromversorgung des Reglers. ich habe selber diesen Regler im Einsatz.
                          MfG
                          • heli-carsten
                            heli-carsten
                            ich habe kein externes BEC sondern betreibe FBL, Empfänger mit 2s Lipo! Der Regler ist der CC ICE2 120 hv und der hat gar kein BEC?
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4219
                              • Holger
                              Sorry, dann natürlich den 2S-Lipo ab lassen. Hab irgendwie BEC im Kopf gehabt.
                              Wenn es dann geht, hat der Regler BEC, wenn nicht, den 2S-Lipo dazu stecken.
