Empfänger Futaba 6308 Programmierung?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Da ich zukünftig mit Telemetrie fliegen möchte habe ich mir gleich den R 6308 SBT gekauft dies ist mein erster S Bus2 Empfänger.
    Nun habe ich den Highspedd Modus Programmiert das ging auch gut die Led muss ja dazu 3 mal grün blinken... habe ich so Programmiert.
    Wollte dies dann Natürlich Kontrollieren und ging noch mal in den Programmiermodus rein da leuchtet die Led dann wider nur einmal...
    Ist das Normal das er sich wider zurücksetzt... oder müsste die Led jetzt immer 3x Grün Blinken...
    hmm weis jetzt nicht ob Highspedd programmiert ist oder nicht...
    kann mir jemand helfen...
    Gruss Jürg
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    AW: Empfänger Futaba 6308 Programmierung?
    Kenne nur den 7003 und 7008, dort ist es auch so wie Du beschreibst.
    Wird der Programmiermode erneut aufgerufen blinkt die Led nur einfach.
    Kontrollieren kann man der zuvor programmierten Mode so nicht.
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      Danke für die schnelle Antwort,
      Na gut dann wird es wohl nicht zu kontrollieren sein...
      Dann werde ich es so lassen Funktioniert ja alles einwandfrei.
      Gruss Jürg
      • rutra
        • 17.10.2008
        • 939
        • Artur
        • In der Pfalz
        auf Seite 13 in der Bedienungsanleitung der T14 SG ist es sehr gut beschrieben wie man den Mode des Empfänger programmiert.
        Die Beschreibung bei der Kurzanleitung des Empfängers ist nicht richtig.
        Artur
        • rutra
          • 17.10.2008
          • 939
          • Artur
          • In der Pfalz
          vergleiche mal .
          Channel Modes
          The R7008SB is capable of changing its channel allocations as described
          in the table below. This is especially important when using the receiver
          in a dual receiver mode. See your transmitter operation manual for
          complete details on operating in the dual receiver mode.
          1 Press and hold down the Link/Mode button on the R7008SB
          receiver.
          2 Turn the receiver on while holding down the Link/Mode button.
          After power up, the button can be released.
          3 The LED should now be blinking red in one of the patterns
          described by the chart below.
          4 Each press of the Mode/Link button advances the receiver to
          the next mode.
          5 When you reach the mode that you wish to operate in, press
          and hold the Mode/Link button for more than 2 seconds.
          6 Once locked into the correct mode the LED will change to a
          solid color.
          7 Please cycle the receiver(s) power off and back on again after
          changing the Channel Mode.
          Zuletzt geändert von JMalberg; 09.09.2013, 11:06.
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            Danke dan werde ich mich dort schlau machen,
            die T 14 habe ich eben noch nicht aber werde sie mir im Winter zulegen...
            Jürg
            • rutra
              • 17.10.2008
              • 939
              • Artur
              • In der Pfalz
              Hi da gibt es auch ein Video.
              18MZ Changing the mode in the R7008SB receiver - YouTube
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                Hey
                Im Video geht es um Mode A und B das habe ich bereits erfolgreich Programmiert, ansonsten würde die S Bus Leitung auf Kanal 8 nicht Funktionieren habe von A auf B gewechselt.
                Aber mir geht es um den (Modus Normal) und (Modus High Speed)
                Ich denke schon das ich dort das richtige Programmiert habe war nur etwas verunsichert da beim erneuten aufrufen die Einstellung wieder zurück gesetzt ist aber das scheit so normal zu sein...
                Zuletzt geändert von jürg; 08.09.2013, 19:32.
                • TripplexM1
                  • 17.01.2009
                  • 2053
                  • Hannes
                  • HSV-Aigen
                  Jürg
                  Wenn Du mit der T14SG Telemtrie nutzen willst musst du den 7008SBT Empfänger nehmen,der 6308SBT ist für die Box gedacht als Telemtrie.
                  Du kannst den aber für kleines Geld bei Robbe Updaten lassen auf den 7008SBT
                  • MB-Drums.de
                    • 04.01.2012
                    • 384
                    • Micha
                    • Siegen / Trupbach
                    auch wenn dieser Thread schon was älter ist, möchte ich hier mal eine Frage stellen, da es ebenfalls um den 6308SBT geht. Ich möchte diesen Empfänger gerne in meiner Cobra fliegen.
                    Die Cobra besitzt nun aber noch diverse Zusatzfunktionen, welche ich auch per Sender Steuern möchte. Nun zu meiner Frage: Kann man den Empfänger so Einstellen, dass das Stabi über SBus und die anderen Servos über die normalen Steckplätze gesteuert werden können?
                    Micha
                    • MB-Drums.de
                      • 04.01.2012
                      • 384
                      • Micha
                      • Siegen / Trupbach
                      Kann mir hier keiner weiter helfen?
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3985
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Ja das geht Micha. Grundsätzlich werden immer alle vom Sender unterstützten Kanäle auf dem S.BUS ausgegeben. Des weiteren kann man den Empfänger so programmieren, dass auf den Servobuchsen entweder die Kanäle 1-7 (Mode B) oder 9-12(16) (Mode D) ausgegeben werden. Wie viele Kanäle genau zur Verfügung stehen richtet sich nach Deinem Sender. Außerdem musst Du beachten, dass am S.BUS2 Anschluss nur dann ein Stabi angeschlossen werden darf, wenn dieses ausdrücklich dafür freigegeben ist. Deshalb würde ich immer dem S.BUS1 am Anschluss 8 den Vorrang geben.
                        Hier findest Du auch die Anleitung:
                        FUTABA R6308SBT 2,4 GHz
                        CU,
                        Egbert.
                        • MB-Drums.de
                          • 04.01.2012
                          • 384
                          • Micha
                          • Siegen / Trupbach
                          Das ist eine sehr gute Antwort. "Anleitung lesen"... hätte ich auch selber mal drauf kommen können.
                          Danke Dir echo.zulu!
                          Ich verwende das V-Stabi Mini. Werde das aber an den S.BUS1 anschließen.
                          Beste Grüße
                          Micha
