DX8 kalibrieren
  • Dirk67
    Dirk67
    DX8 kalibrieren
    mein erster Beitrag hie rim Forum. Mitlesen tue ich schon lange und bisher habe ich auch immer die Antworten finden können, aber diesmal leider nicht.
    Ich habe eine DX8 und das Problem, das der Pitchknüppel bei 0 nach Servomonitor nicht in der Mitte sondern einen Teilstrich nach unten versetzt ist. Jetzt hätte ich die 0° gerne auch in der Mitte und nicht irgendwo, da ich angefangen habe Rückenflug zu üben ist das irgendwie störend. Bei allen Helis exakt gleich.
    Ist also keine mechanische oder fehlerhafte Einstellung des FBL sondern m.E. ist mein Sender falsch kalibriert, oder? Wie kann ich das verändern, habe leider weder im Handbuch noch hier bisher was dazu gefunden.
    Danke
    Dirk
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: DX8 kalibrieren
    Du mußt in die Systemeinstellung.
    Dann jeweils bis nach unten Scrollen bis die Kalibrierung kommt.
    - clear u. back gleichzeitig drücken
    - anderes Modell wählen
    - aktivieren ( dann bist du im Hauptmenue )
    - runterscrollen bis Systemeinstellung klick
    - runterscrollen klick
    - Kalibrierung
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • casi
      • 02.01.2013
      • 451
      • Dirk
      • Aachen, Alsdorf
      AW: DX8 kalibrieren
      Auf Seite 40 der Anleitung steht es, aber wenn man den Mode ändert. Ich meine es steht bei Systemeinstellungen.
      Wenn nicht, dann einfach mal den Mode tauschen und wieder zurück, dann musst du ja kalibrieren.
      Dirk
      Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
      Sender: DX 8
      Lader: Junsi 4010 Duo
      • rrunner
        rrunner
        AW: DX8 kalibrieren
        Pietbaer hat es schon alles vorweggenommen. Abschliessend noch: das kleine Drehpotentiometer rechts oben auf der DX8 musst du auch noch nach links/rechts drehen, nachdem du die beiden Knüppel komplett im Kreis bewegt hast - dann ist die Kalibrierung komplett.
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          AW: DX8 kalibrieren
          Ich habe schon bei verschiedenen DX8en udn DX7Sen den Mode geändert
          und eine Kalibrierung wurde nie vom Sender erzwungen. Ist das bei Deiner
          wirklich so?
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • rrunner
            rrunner
            AW: DX8 kalibrieren
            Dirk
            Ist das nicht komplizierter? Einfach in den Systemeinstellungen den Punkt Kalibrieren anklicken und gut ist's......
            • Dirk67
              Dirk67
              AW: DX8 kalibrieren
              Die Sprache kann ich da ändern und den Pilotennamen aber von Kalibrierung finde ich da leider nichts , scheint nur über den Mode Wechsel zu gehen. Da soll die Kalibrierung automatisch erscheinen.
              Dirk
              • Dirk67
                Dirk67
                AW: DX8 kalibrieren
                Dirk
                Quatsch den ich da geschrieben habe, man muß nur auch bis zum Ende durchklicken, Kalbrierung kommt nach der Seriennummer. Sorry Pietbaer und rrunner.
                Jetzt stimmt es.
                Dank an alle.
                Dirk
