DX6I..Motor läuft weiter, wenn zurück in Gear geschaltet ?
Schon mal sowas gehabt :
lasse Motor über den Stunt Schalter anlaufen...dann aber, wenn ich zurück auf Gear schalte, ignoriert der Heli das und reagiert ( zum Glück ) noch auf THrottle Hold.
Am Servo Monitor ist alles so, wie es sein sollte.
Kam über Nacht, nur bei einem Heli, kapiere das nicht.
AW: DX6I..Motor läuft weiter, wenn zurück in Gear geschaltet ?
Die Throttle Hold Gaskurve hat einen anderen Maßstab wie die anderen Gaskurven. Was bei der normalen Gaskurve 0-100 ist, ist bei Hold 10-90 (damit kann man auch Verbrenner killen). Wenn du bei Hold eine 0er Gerade machst, bist du unter dem Wert der "normalen" Gaskurve.
egal, problem gelöst :
Der Regler war die Ursache, hatte ihn vorher schon im Verdacht, weil er zwei mal nach der Initialisierung das Gepiepse plötzlich erneut durchlief..die BEC Stromversorgung hatte er dabei allerdings nicht unterbrochen, Empfänger leuchtete durchgängig, was bei Spectrum OK bedeutet.
Nun ja, heute Vormittag etwas Leerlauf gehabt, und fix den Regler vom Rex 500 Pro eingebaut...und siehe da, alles wieder, wie es sein sollte.
