AR6210 + Sat, Antenne verlängern?
  • mysteryx
    • 18.05.2013
    • 345
    • Florian
    • Köln
    Huhu
    ich hab jetzt endlich meinen 600er Rex aufm Tisch stehen, und wollte mich eben ans Empfänger einbauen machen.
    Da der Rex Gebraucht gekauft wurde, sind die Kabel soweit schon alle ordentlichst verlegt. Ich würde auch gerne die Stelle übernehmen, wo der alte Empfänger war, aber die Kabel am AR6210 schauen seitlich raus und wären somit durch das Chassis verdeckt.
    Den Sat kann ich ja unter den Heli schrauben, da der Heli eh meist "über" mir ist, und von unten guten Empfang haben sollte.
    Aber der AR6210 mit seinen "Antennchen" bereitet mir Kopfzerbrechen...
    Kann ich die Verlängern? Oder einfach hinten ins Heck setzen und mit dem Sat arbeiten?
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: AR6210 + Sat, Antenne verlängern?
    Du kannst ein längeres Verbindungskabel zum Satelliten einsetzen, gibts auch günstig bei HK. Die Antennen sind tabu.
    Setz dich vor den Heli und denk ein wenig nach. Dann findest du ein Plätzchen. Ich verbringe Stunden damit, die besten Positionen zu finden
    • mysteryx
      • 18.05.2013
      • 345
      • Florian
      • Köln
      Der Empfänger hat nur eine gute Position, wegen der Kabelführung, und das ist auf einer der "Plattformen" hinten im Chassis.
      Den Sat werde ich wohl aufm Heckservo anbringen, scheint mir von der Kabellänge, Abschirmung und positionierung die sinnvollste Lage zu sein.
      Sobald die LiPos da sind gehts dann erstmal an den RangeCheck, mal sehn was der so hergibt
      Danke fürs Feedback, das mit den Antennen wusste ich bis dato noch nicht ^^
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Hintere Plattform ist eh gut, du kannst ihn mit dem "Popo" hinten rausschauen lassen. Heckservo ist auch ein gutes Platzerl für den Sat
