DX6i: Throttle Hold und Throttle Cut verhalten sich ungleich!
  • glange
    • 01.10.2011
    • 3180
    • Gerolf
    • Bremer Umland
    Hallo Gemeinde, ich benötige mal eure Hilfe bzw. fachmännischen Rat,
    ich habe meinen Spektrum DX6i Sender auf eine 3. Flugphase umgebaut. Neuerdings benutze ich die TH-Gerade als 1. Flugphase bei Betrieb mit Goveneur.
    Der Taster Throttle-Cut wurde stillgelegt und das Signal auf den ThrottleHold-Schalter gepatched. Ein Drei-Stufen-Schalter wurde als Ersatz für den orginalen Zwei-Stufen-Schalter eingebaut. Das TH-Signal (als 1. Phase) und die org. Umschaltung normal/stunt (als 2. und 3 Phase) wurde auf diese Ersatzschalter gepatched. Alles funktioniert mit einem Blade 130X oder einem Castel-Regler (Kombi mit AR7200) bestens.
    Bei meinem Blade 450 funktioniert die Kombi Robbe Roxxy 940-6 /AR7200 trotz korrekt eingelernten Gasweg nicht. Genauer: Wenn ThrottleCut aktiv ist und die 1. Phase (ThrottleHold) mit mehr als 0% Gerade anliegt, initialisiert der Regler nicht mehr richtig. Wird die Kurve auf 0% zurückgefahren klappt es mit dem Init wie gewohnt
    Es scheint für mich, als wenn trotz aktivierter Cut-Funktion ein Signal >0% an den Regler geht....
    Frage: Liegen denn nicht bei ThrottleCut und ThrottleHold 0% Signal für den Regler an*
    Oder, was ist der Unterschied bzgl. des Gassignals*
    Für mich ein großes Rätsel....
    Zuletzt geändert von glange; 29.08.2013, 11:47.
    Beste Grü�e Gerolf
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AW: DX6i: Throttle Hold und Throttle Cut verhalten sich ungleich!
    TC sollte sogar unter null sein und damit verlässlich das Gas abschalten. TH kann null oder mehr oder weniger sein.
    Du solltest in erster Linie mal im Monitor das korrekte Verhalten der Flugphasen sowie TH und TC überprüfen um den Fehler auf den Sender oder ESC zu begrenzen.
    • glange
      • 01.10.2011
      • 3180
      • Gerolf
      • Bremer Umland
      Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
      Du solltest in erster Linie mal im Monitor den korrekten Ablauf der Flugphasen sowie TH und TC überprüfen um den Fehler auf den Sender oder ESC zu begrenzen.
      Ist korrekt: 1. TH-Gerade 50 %, 2. Idle0 58%, 3. Idle 1 66%
      Kann ja nur der Sender oder ESC sein.
      Die Folge ist ja bereits bei 3 weiteren Modellen erfolgreich im Einsatz. Funktioniert also.
      Lege ich die TH-Gerade auf 0% geht es, wenn beim Init die 1. Phase (TH) aktiviert ist.
      Wie lässt sich das denn nachprüfen?
      Zuletzt geändert von glange; 29.08.2013, 12:10.
      Beste Grü�e Gerolf
      • Wildfliege(r)
        Wildfliege(r)
        Kann es sein, dass du Gas mit Vollgas und dann Th Hold eingelernt hast? Bei der dx6i entspricht nämlich 0% in der TH Flugphase -10% in einer normalen Flugphase.
        Also müsstest du das Gas mit 10% in der Holdphase anlernen oder mit einer Linearen kurve von 0-100 in einer der anderen 3 Flugphasen.
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          Zitat von glange Beitrag anzeigen
          Ist korrekt: TH-Gerad 50 %, Idle0 58%, Idle 1 66%
          und auf welchen Wert springt der bei TC?
          Das würde ja bedeuten der Roxxy kommt mit "negativen" Gaswerten nicht klar??
          Dazu kann ich aber nichts sagen.
          • glange
            • 01.10.2011
            • 3180
            • Gerolf
            • Bremer Umland
            Ha Simon, genau so eine "Schweinerei" befürchte ich auch. Ein guter Hinweis!
            Dem werde ich nachgehen.....
            Beste Grü�e Gerolf
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              10% bei Throttle Hold entsprechen 0% bei den anderen beiden Gaskurven.
              Hat den Sinn, daß du mit der Hold Gasgeraden auch einen Verbrenner killen kannst. Aber 50% bei der Hold Kurve sollte auch 50% bei den anderen entsprechen, Hold geht nur weiter rauf/runter.
              Schau einfach mal in den Servomonitor, da siehst du es.
              • glange
                • 01.10.2011
                • 3180
                • Gerolf
                • Bremer Umland
                Moin zusammen,
                so kurzer Zwischenstand nach Betrachtung des Monitors:
                ThrottleCut hat den festen und unveränderlichen Wert von -10%
                ThrottleHold hat (wie schon von einigen beschrieben) einen minimal einstellbaren Wert von ebenfalls -10%
                In der Praxis heisst das: Wenn die TH-Gerade graphisch auf 0% steht liegen 10% Gas an.
                Wenn der Schalter ThrottleCut geschaltet ist liegen 0% an.
                Jetzt stellt sich bloss die Frage: Warum initialisiert der Regler bei TH = Gas 10% und nicht bei TC = Gas 0% ??
                Hinweis: TC übersteuert immer TH.
                Ich versuche mal den Regler einzulernen indem ich das Maximum mit dem Knüppelausschlag und das Minimum mit anschliessend zu ziehenden TC (-10%) festlege. Wenn das geht, sollte der Regler 0% für seine Basis annehmen, oder?
                Beste Grü�e Gerolf
                • Flip73
                  • 29.03.2013
                  • 529
                  • Philipp
                  • Wild auf der Wiese um HH
                  wie hast du denn den ar gebunden?
                  Der Empfänger merkt sich das und gibt als erstes dieses gespeicherte Signal an den regler.
                  binde einfach nochmal neu und zwar genauso wie du es gerne hättest nach dem Anstecken vo. Akku.
                  ich mal den Empfänger bei vollgas gebunden und mich dann gewundert e
                  warum der regler immer in den prog modus gegangen ist.
                  EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    Moin nach Hamburg,
                    danke Philipp! Das war es!
                    Gerade neu gebunden und alles funktioniert wie es soll. Mir ist noch nicht ganz klar wieso, denn ich hatte wg. Failsafe mit einer 0er-Geraden gebunden und und bei TC ebenfalls absolut 0 erwartet.
                    Zwar warte ich nur noch auf das Erscheinen der DX9, aber bis dahin sind 3 Phasen schon schön, wenn man sie hat
                    Beste Grüße und Danke an alle!!
                    Gerolf
                    ....der wieder was zum Thema "So tickt Spektrum" gelernt hat
                    Zuletzt geändert von glange; 30.08.2013, 15:57.
                    Beste Grü�e Gerolf
