nachdem ich ne weile gesucht und nichts gefunden habe hätte ich für Euch Cracks mal ne klitzekleine Frage:
Wie kriege ich mit einer Futaba T10CP Fernsteuerung und einem R6014FS Empfänger hin dass bei ungewolltem Sender ausschalten oder Batteriestörung im Sender der Motor garantiert immer aus geht, egal welche Flugphase dann auch immer aktiv ist ?
Kann mir wirklich niemand helfen ? Ich finde nur eine Einstellung Throttle entweder auf Normal NOR oder mit 15% Motorleistung, kann man den Motor bei Signalverlust wirklich nicht abschalten ? Das wäre ja wirklich gemeingefährlich !
Neu binden des Empfängers bei Motor aus brachte auch nicht den gewünschten Effekt.
Wenn ich zum Beispiel Idle/Up 1 geschaltet habe und die Fernsteuerung ausschalte gibt der Motor munter gas - ich will aber dass er dann ausgeht.
Die Failsafe-Einstellungen stehen in der Gebrauchsanleitung im Kapitel "FAILSAFE (FAIL-SAFE EINSTELLUNGEN)", zumindest in der mir vorliegenden Version der Anleitung. Erstaunlicherweise gibt es aber drei Kapitel dieses Namens.
@Taumel Das Kapitel habe ich gelesen, dort steht aber nur mein oben beschriebenes Verhalten drin. Wie man den Motor ganz ausschalten kann ist ja eben gar nicht aufgeführt. :dknow:
ich komme auch nicht weiter runter, als bis auf 15%.
Auf Helifreak.com gibt es bei den Videos von Bob Finless auch was zu diesem Thema mit T10. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber nach meiner Erinnerung ist der auch bei diesem Wert gewesen. Er stellt in diesem Video diverse Möglichkeiten für FailSave vor. Hab das Video zuhause, kann heute abend noch mal schauen.
[FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
Vielleicht muss man den Einschaltwert des Motors halt auf 20% setzen damit man beim Failsave mit 15% unter diesem Wert liegt ?! Ich probiere das mal aus.
@klaeger: hab mir eben das Video angesehen. Die 25% sind tatsächlich Voreinstellung. Stammt evtl. noch aus der Zeit, als mehr Verbrenner unterwegs waren. Ist 25% nicht der Gaswert, mit dem die Motoren gestartet wurden ?
Bei Pitchknüppel auf Minimum + Druck auf 3-D-Hotkey springt der Wert auf 15%.
Mehr geht eigentlich nicht, da noch die Trimmung vorhanden ist. Wenn man jetzt die Trimmung entsprechend verschiebt, lässt sich dieser Wert weiter ändern. Hab nur einige Rasten versucht und war schon bei 10%. Keine Ahnung, ob 0% erreicht werden können und ob diese Einstellung negativen Einfluss hat (wegen Gasgerade etc.)
Viel Spass beim testen.
mfG
Thomas Baumann von Helicopter-Baumann gab mir den Tip den Maximalen Servoweg vom Gaskanal vorübergehend auf +/- 140% zu setzen und den Failsave dann zu definieren.
Das hat prima geklappt und ich konnte den GAS Failsave Wert auf 0% setzen
Ich habe HOLD ausprobiert und Failsave, kann dort aber nicht weiter runter als 15% Irgendwie klappt das bei mir nicht
Hold ist völlig falsch. Das bedeutet, dass der zuletzt erhaltene Wert beibehalten wird. Das bedeutet: Wenn der Motor an war und die Verbindung geht verloren, bleibt der Motor auch an.
Setz den auf Failsafe, geh in die Aurophase, nimm den Pitchknüppel ganz runter und setz dort den Failsafe. Bei Futaba erreichst du ohne Trimmung ohne EPA und ohne Mischer auf Gas dann 15%. Das ist aber nicht weiter schlimm, da du den Regler ja eben auch mit diesen 15% eingelernt hast und der Motor dann trotzdem aus geht.
Zur Sicherheit kannst du den Motor ja vom HZR entfernen und es ausprobieren.
