Nichts geht mehr - Finde den Fehler
  • daTobi
    • 04.01.2008
    • 111
    • Tobias
    • Dettingen Teck
    habe die Woche die letzten Sonnenstrahlen nutzen wollen und noch schnell einen Flug machen.
    Heli ausgepack, Akku eingesteckt, Stabi Initialisierungsphase abgewartet, Haube drauf,
    Gasvorwahl 1 rein und Heli dreht ganz normal hoch, Abheben bis in ca. 2 Meter Höhe,
    Umschalten auf Gasvorwahl 2, Motor hebt Drehzahl an und senkt sie wieder (jault),
    Gleich Autorotschalter betätigt und ein klein wenig das Pitch weg genommen, von da an ging dann nichts mehr...
    Heli ist dann sanft zu Boden gesunken und hat sich nach leichtem hin und her gewackel dazu entschlossen doch noch auf den Beinen zu bleiben... puuuuhhhh Glück gehabt.
    Ich renne hin und pack ihn am Kopf, Servos sacken durch, Stabi leuchtet nicht mehr.
    Akku ausgesteckt, Ratlosigkeit, Akku eingesteckt, nichts, Akku ausgesteckt...
    Habe mich dann gefragt Akku defekt? Nochmals eingesteckt, wieder nichts...
    Zweiten Akkupack geholt, eingesteckt, meldet sich alles wie gewohnt wieder an...
    Puuuuhhh wirklich Glück gehabt.
    Um die eigene Dummheit auszuschließen nochmal vermeintlich defekten Akku eingesteckt... Alles tut...
    Schlecht... Habe mittlerweile alle Kabelverbindungen angesehen und den Akku aufgemacht um zu kontrollieren ob sich eine Lötverbindung selbstständig gemacht hat.
    Habe natürlich nichts gefunden.
    Nun meine eigentliche Frage.
    Wer hatte schon mal ein ähnliches, selbes Problem?
    Nun funktioniert zwar wieder alles aber so kann ich nicht mehr in die Luft gehen.
    Auf verdacht irgendwelche Komponenten tauschen mag ich eigentlich auch erstmal nicht.
    Fliege einen Goblin 630
    Mini Vstabi 5.3
    Fusion Hawk 120
    Scorpion 4035-560
    Hyperion Phasen Drehzahlsensor
    MTTEC Bec
    Empfänger Robbe R6203SB
    12S Rockamp
    Savöx auf Taumelscheibe und Heck
    Viele Grüße und einen schönen Sonntag
    Tobi
  • stubb0rn
    stubb0rn
    AW: Nichts geht mehr - Finde den Fehler
    Da das Ganze beim Umschalten der Drehzahl passiert ist, würde ich auf Regler/BEC Defekt tippen.
    Am besten du baust ihn mal aus und inspizierst alles. Soweit möglich durchmessen. Wenn sich nichts finden lässt mal ohne Rotorblätter auf dem Tisch Ströme/Spannungen messen und schau'n ob sich da was zeigt. Hast du eine Sicherung verbaut?
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      Hast du schon mal probiert ob der Heli noch hochdreht?! also der Regler funktioniert?!
      und was meinst du mit "Jault" ?! hattest du das Geräusch das erste mal?! ev. steckt der Freilauf. oder rutscht durch oder Ritzel durchgerutscht etc...
      • die Krähe
        • 24.08.2013
        • 5
        • o
        • ..meist in der Luft
        Hallo, also wenn der Freilauf klemmen oder rutschen würde, dann hätte die Elektronik ja weiter funktionieren müssen. Das mag zwar ein evtl. zusätzlicher defekt sein, aber hat ja im Grunde nichts mit der Elektronik an sich zu tun.
        Ich würde auch mal den Regler genauer in betracht ziehen und diesen testen. Ein Kollege hatte damals im 600er einen Roxxy Regler (ist ja Baugleich) und der ging unter Last auch ständig aus. Also komplett aus, auch das BEC.
        Wäre zumindest eine Möglichkeit.
        Gruß Krähe
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Er hat ja einen Opto Regler und ein externes BEC!
          Was sein könnte dass das externe BEC einen weg hat und weil kein Empfängerstrom mehr da war der Motor dann in Failsave ging.
          MfG Christian
          • kobayashi
            kobayashi
            Er verwendet ja wie geschrieben ein externes BEC.
            Da würde ich als erstes ansetzen, eventuell liegt hier ein Defekt vor.
            Wobei das BEC eigentlich Top ist und zu den besten zählt, was aber nicht heißt das so etwas nicht auch ausfallen kann.
            Unbedingt auch die Lötverbindung an deinen Steckern am Regler und dort wo Du das BEC angeschlossen hast prüfen!
            Grüße,
            Tom
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              • Taunus, Rhein-Main und so...
              Welche BEC Spannung? Beim Mini Vstabi verträgt der Sensoreingang offiziell nur 5V. -> Mini VStabi Drehzahlsensor | VStabi
              Nicht das die Stabi da einen weg bekommen hat...
              Kann natürlich auch wirklich ein "Wackler" oder eine schlechte Lötstelle sein.
              Viel Glück weiterhin bei der Fehlersuche.
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • die Krähe
                • 24.08.2013
                • 5
                • o
                Upps, stimmt. Hab ich übersehen. Dann doch nochmal alle Stecker und Kontakte in Ruhe prüfen.
                Solche Fehler sind echt immer blöd.
                Wünsche viel Erfolg beim finden der Ursache
                Gruß Krähe
                • daTobi
                  • 04.01.2008
                  • 111
                  • Tobias
                  • Dettingen Teck
                  vielen Dank für die schnellen Antwoten.
                  Ich tippe auch stark auf das BEC da er erst beim dritten mal Einstecken wieder funktionierte.
                  Allerdings ist nun wieder alles beim Alten.
                  Eine Sicherung habe ich keine verbaut.
                  Das beschriebene "Jaulen" war ein Hochfahren der Drehzahl beim Umschalten von Gasvorwahl 1 auf Gasvorwahl 2, allerdings mit kurzen Unterbrechungen... kam so noch nie vor. In dem Moment dachte ich der Regler geht kaputt und bin desshalb gleich in Autorot.
                  Er läuft auch ohne gestottere wieder hoch, ich habe wirklich keinen schimmer... Nichts aber auch garnichts ausergewöhnliches.
                  Das der Sensoreingang nur mit max 5V betrieben werden darf ist mir bewusst... Habe damals strickt nach VStabi Anleitung gearbeitet. Der gutste hat mittlerweile mehr als 100 Flüge runter.
                  Wie gesagt BEC tauschen wäre mal ein Anfang aber wenns nachher doch etwas anderes war und er im Acker steckt würde ich mir ganz schön in den Hintern beissen..
                  Dank und Grüße
                  Tobi
                  • PeZoR
                    PeZoR
                    Ich würde nach diesem "Weckruf" so jedenfalls nicht mehr fliegen und einen Stützakku verbauen...
                    Greez
                    • viper2097
                      • 31.05.2012
                      • 865
                      • Jdbg/Stmk/Ã?
                      Original Akkustecker oder selbstgelötete?
                      Sent from my HTC Desire Z (Because of that, please don't mind the capitalization)
                      Lg, Chris/MC24@Spektrum
                      H:T-Rex500ESP,mCPX
                      F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
                      • Shuttle ZXX
                        Shuttle ZXX
                        Also mal ganz logisch drüber nachdenken und den Stromfluss im Kopf von den Servos ab rückwärts nachverfolgen. So lässt sich das Problem relativ leicht eingrenzen.
                        - Servos kraftlos und sacken durch --> kein Strom
                        - Stabi leuchtet nichtmehr --> kein Strom
                        Wo hast du die Stromversorgung eingesteckt? Empfänger oder am Stabi direkt?
                        - Am Stabi direkt --> vermutlich BEC defekt/Wackler
                        - Am Empfänger --> Verbindung von Empfänger zum Stabi prüfen, durchschütteln, Buskabel in alle Richtungen biegen/ziehen usw.
                        - wenn das alles ok ist --> BEC prüfen bzw. austauschen.
                        Also mein persönlicher Favorit auf den Bug ist das BEC bzw. die Verbindung von BEC zu Empfänger/stabi.
                        Dein Motor hat gestottert, weil das Stabi kurzzeitig in den Failsave ging --> Wackelkontakt Stromversorgung!
                        • Maverick1979
                          Maverick1979
                          Empfehle dir, drinngend einen StützAkku zu Installieren, direkt ans Flybar . Der Scorpion Backup Akku ist ideal wegen dem gerinngen gewicht ! Wehe dir geht der Regler oder Akku bei nem Rundflug flöten, dann wirds event sehr Teuer. Fliege meinen Goblin nur noch mit Backup ! Vermute das dein Regler oder BEC die Qelle allen ßbels ist. Wenn der Regler Mukken macht und noch neu ist einschicken !
                          Lg Matthias
                          • Shuttle ZXX
                            Shuttle ZXX
                            Fusion Hawk 120
                            Da es ein OPTO Regler ist, können wir den als Ursache eines Servo ausfalls/Blackout/Failsave wohl ausschließen...
                            Gruß Jens
                            • daTobi
                              • 04.01.2008
                              • 111
                              • Tobias
                              • Dettingen Teck
                              Nabend,
                              also meine Akkustecker sind immer selbst gelötet da die Packs ohne Stecker kommen.
                              Ich achte schon penibel darauf keine kalten zu verbauen
                              Also die Stromversorgung läuft bei mir einmal ins Stabi und einmal in den Empfänger.
                              Der Gedanke mit dem Stützakku kam mir auch wie ich den Heli zum Auto getragen habe.
                              Bin diese Woche dummerweise geschäftlich unterwegs und komme frühestens am Wochenende zum weiter forschen.
                              Vorab schonmal vielen Dank das ihr euch Gedanken macht.
                              Ich werde berichten sobald es was neues gibt
                              Tobi
