Futaba T8 wie oft kalibrieren?
hallo wie oft kann man die t8 kalibrieren? ab wann sollte die zum poti-wechsel? gibts da erfahrungswerte oder ein zeitintervall (z.b. alle 2 monate kalibrieren ist noch i.o). danke gruß christianSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........Stichworte: -
AW: Futaba T8 wie oft kalibrieren?
Woran merkst du denn, dass du sie Kalibrieren musst?
Hab meine jetzt seit über 2 Jahren und noch nicht einmal nach Kalibriert...mCPx BL HP05S/120SR Heck
T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
Beliebig oft. Es nützt aber nur etwas, wenn du eine Abweichung der Mittelstellung feststellst oder eine sehr große Abweichung in der Endstellung des Knüppels.Zitat von cc1975 Beitrag anzeigenhallo wie oft kann man die t8 kalibrieren?
Eine diesbezügliche Kontrolle vor Neuprogrammierung mehrerer Modelle wird wohl lohnen, also beispielsweise kurz nach dem Kauf.
Defekte Potis merkst du durch Zucken im Servomonitor oder am Servo.
Das Sender-Plastik ist zwar hässlich, aber nicht so weich, dass sich der Sender so verzieht, dass du jedes Jahr kalibrieren müsstest.
kobayashi
Hallo Christian,
wenn es noch eine normale T8, sprich keine Super ist und Du öfter kalibrieren musst, kann es sein das Du von der Poti-Problematik betroffen bist.
Mir hat es deswegen einen Heli zerlegt, da das Stabi meinte ich Steuer beim hochlaufen Roll links.
Am Servomonitor sieht man das leider garnicht so gut, wenn überhaupt!
Am besten mal mit dem Vstabi TX Plugin checken.
Solltest Du eine regelmäßige Mittenabweichung feststellen, unbedingt einschicken.
Bei betroffenen Sendern kann man nach dem Kalibrieren durch etwas "beherzteres" Kreisen mit den Knüppeln (bisschen fester auf die umlaufenden Anschläge) die erneute Mittenverstellung provozieren.
Grüße,
Tom
(die Technikschlampe
Inwiefern unterscheiden sich diese denn mechanisch?Zitat von kobayashi Beitrag anzeigenwenn es noch eine normale T8, sprich keine Super ist
kobayashi
Bei der alten T8 gab es zum Teil Probleme mit den kleinen Platinen auf denen die Potis am Knüppelaggregat befestigt sind. Diese sitzen geführt in einer Vertiefung, die sehr passgenau ist.
Manche dieser Platinen waren/sind maßlich wohl nicht das Gelbe vom Ei und können nach einiger Zeit der Nutzung diesen Effekt verursachen.
Soweit die Info die ich habe, deckte sich auch mit dem was ich beim ßffnen des Senders vorm verschicken an den Robbe Service erkannt habe.
Hätt ich sicher auch selber fixen können, aber an Sendern rumfriemeln ist für mich tabu.
/tom
Ja, die T8FG ist in mancher Hinsicht ein bisschen ein Sparsender, aber was ist denn nun wirklich der Unterschied zur T8FG Super?Zitat von kobayashi Beitrag anzeigenManche dieser Platinen waren/sind maßlich wohl nicht das Gelbe vom Ei
kobayashi
Software bei Auslieferung, Akku (nur bei Robbe), Geber/Knüppelaggregate
Die Super wurde schon mit der 12+4 Kanal Software sowie liion Akku ausgeliefert.
Daher steht auf dem Gehäuse auch 12+2 14ch Transmitter.
Die normale mit Nicd und der bis dato verfügbaren 8 Kanal Software, konnte dann aber später auf die gleiche Software, sprich 14 Kanäle upgedatet werden.
Weiterhin wurden innerhalb der Serie die Geber upgedatet.
