kann mir jemand sagen wo so ungefähr sagen wie die Reichweite liegt.
Ich hatte eine Aussage von einem Händler bekommen von 1500 m, ist dies wirklich so ?
Möchte nicht darüber debatieren ob es einen Sinn macht 1500 oder 3000 m Reichweite zu haben.
Uwe
Geschmack macht einsam
Qualität geht vor Quantität
" i like Hirobo "
Die Reichweite ist meines Wissens bei allen 2,4 Ghz Systemen ziemlich gleich.
Den Unterschied macht nur die Sendeleistung (wobei die auch bei fast allen RC Anlagen die maximal zugelassenen 100mW beträgt).
Für was benötigst du die genaue Reichweite eigentlich, wenn ich fragen darf?
Es gibt dafür 3 Gründe:
1. bei schlechter Funkverbindung wäre man schnell unter 1000 m
2. weil ich mich sehr für FPV interessiere
3. weil ich mir einen JR-Propo Sender zulegen möchte
Und nun bitte nur noch User die eine klare Aussage machen können
Da Graupner / SJ 4000 m, Futaba 3000 m, MPX keine wirklich genauen Angaben macht, aber soll auch schon recht weit gehen bei einer DX6i wurde mal 800 m angegeben.....
Uwe
" i like Hirobo "
Uwe
Wie wäre es den Hersteller direkt zu fragen? Wenn du klare Aussagen hören möchtest, ist das die einzige Adresse, die dir konkrete Zahlen geben können.
Ich hatte früher eine Futaba FX-30 und nun seit einem Jahr eine XG8. - Flieg mit 700ern bis zu (meiner persönlichen) Sichtbarkeitsgrenze und es gab da noch nie Probleme.
Möchte mal sagen, die 2G4 Technologie ist heutzutage ausgereift und da wird's wohl keine großen Untetschiede geben, solange Du einen bekannten Markennamen wählst..
Solche absoluten Angaben halte ich für unseriös.
4km, bei welchen Bedingungen ? Luftfeuchtigkeit ? Bodenbeschaffenheit ? Höhe ? Wie wurde der Sender gehalten ? Wie hoch war der Sender ?
Lauter Faktoren, welche die Reichweite beeinflussen.
Und da FPV sowieso nur in auf Sicht legal ist, .....
Und kaum ist ein Haus/Baum/Straßenschild zwischen dir und dem Modell, schon ist es Essig.
Und wenn du dann noch einen 2.4GHz Videolink hast (5.8 ist zwar gut, aber ebenfalls beschränkt auf 25mW, oder warens 15, und die Reichweite ist auch nicht so toll)...
Da bieten sich 433MHz eher für die Steuerung an, mehr Reichweite bei weniger Leistung
Zuletzt geändert von mukenukem; 18.08.2013, 21:29.
Es gibt so viele Faktoren welche die Reichweite beeinflussen können. Ich denke ebenso dass die Reichweite aller aktuell erhältlichen namhaften Senderhersteller auf das Gleiche hinauslaufen wird. Lass deine Senderentscheidung also nicht von der Herstellerreichweite abhängig machen, die Angaben sind nicht die Tinte wert mit der sie auf die Verpackung gedruckt werde.
Man sollte beim FPV bitte nicht vergessen dass man das Modell auch bei einem Ausfall dieser noch sicher zum Startplatz zurückbringen können sollte, und aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen dass ein Segler mit 4,4m Spannweite in 600m Entfernung schon verdammt klein ist... Stell dir also mal einen 700er Hubi in 4km entfernung vor (Fahr die Strecke mal mit dem Auto und achte darauf). Würde mich nicht wundern wenn man da sogar schon den "Point of no return" bald mal überfliegen würde...
Sent from my HTC Desire Z (Because of that, please don't mind the capitalization)
Die höchste Reichweite erreichen m.W. derzeit immer noch Weatronic und ACT. Beide kannst Du natürlich auch an aktuellen JR-Sendern nachrüsten. Ob wirklich sinnvoll ist eine andere Frage. Bei FPV ist die Videoreichweite das weitaus größere Problem.
ein 100mW Sender reicht auf jeden Fall weiter als die 25mW des FPV Sender.
Denn mehr ist ja nicht erlaubt.
DMSS habe ich mal mit M-Link und DSM2 verglichen, in einem Betongebäude, um eine Ecke.
Es hat die beste Reichweite und die schnellste Wiederaufnahme der Verbindung, fand ich.
FrSky soll aber noch deutlich besser sein, insbesondere mit dem neuem Long Range Protokoll.
UND: Die Reichweite ist nicht nur von der Sendeleistung abhängig, sondern auch von Protokoll.
Wenn das eine gute Fehlerbehandlung und echte Diversity hat,
nicht nur eine Antennenumschaltung, wie Hott oder zwei Empfänger wie M-Link,
dann kann man da noch eine Menge raus holen.
Der Test zeigt das alle Systeme funktionieren , auch über Grosse Entfernungen.
Gruß Thomas
ich kenne alle Faktoren die den Empfang beeinflussen können, meine Frage hat auch noch einen anderen Hintergrund, ich wohne direkt an der Nordsee ( Wilhelmshaven ) und fliege oft auch direkt am Meer, dort hat mal mit der Einschätzung der Entfernung doch schon mal Probleme, da es keinen Punkt gibt an den man sich orientieren kann.
Aber ein dickes Dankeschön an Thomas, das war es was ich gesucht habe.
Somit ist meine Frage geklärt, und ich würde mich freuen wenn ein Moderator hier schließen könnte, da ja wirklich alle Faktoren aufgelistet wurden, und anhand eines Tests belegt wurde das die Reichweite der aktuellen Sender gleichwertig sind.
Uwe
" i like Hirobo "
