DX7: Linker SCROLL Wipp-Schalter defekt
  • holgers
    • 21.09.2010
    • 1331
    • Holger
    • Berlin
    bei meiner DSX7 ist der untere Taster des linken Wipp Schalters (SCROLL) defekt. Ich muss immer wie ein Ochse drücken, damit der Kontakt hergestellt wird.. Kann man den einzelne Schalter als Ersatzteil bekommen? Oder soll ich erst Mal Kontaktspray reinsprühen?
    Danke & Gruß, Holger
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX7: Linker SCROLL Wipp-Schalter defekt
    Mach mal auf und schau nach, was da drin ist. Wenns nur so ein leitender Gummi ist, dann kannst du das mit Alkohol reinigen. Wenns ein Taster ist, kriegt man sicher was passendes beim C
    • 7 Up
      • 21.03.2011
      • 929
      • Ulf Peter
      Einschicken, wenn Garantie, HH ist vom Service sehr ok, die tauschen das aus. Vorher anrufen, Zeitplan / Dauer abklären
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Wenns eine DX7 ist, ist wohl kaum mehr Garantie drauf
        Da kann ma schon einen Blick riskieren.
        • holgers
          • 21.09.2010
          • 1331
          • Holger
          • Berlin
          Danke für eure Info. Vllt. sollte ich mir mal ne neue gönnen. 7-Kanal reicht ja auch völlig. Mal die DX7s evaluieren. Muss nur mal sehen, ob die die gleichen Features + Neue hat oder etwas nicht kann, was die DX7 konnte.
          Gruß, Holger
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Du wirst wohl eher die DX8 wollen. Die DX7s bietet größtenteils nur 2-Stufen Schalter.
            Oder du wartest etwa 2 Wochen und schaust dir die DX9 an. Die ist erheblich leistungsfähiger.
