DX18 und Jlog 2.5
  • kastlunger
    kastlunger
    DX18 und Jlog 2.5
    Servus!
    Ich stelle hier ne frage im auftrag eines kollegen.
    Und zwar er hat eine DX18 und einen goblin 700. So da er sich nun auch einen kosmik gekauft hat stellt sich bei ihm die frage wie er das ganze anschließen muss?
    Er fliegt das große Vstabi Silverline mit 2 Satelliten. So wie funktioniert das nun!?
    Der jlog muss an den Kosmik und das Spektrum Telemetriemodul an den Jlog?
    Ich selber nutze graupner deshalb die frage!
    mfg
  • Dark-Lord
    • 28.12.2012
    • 1063
    • Ulrich
    AW: DX18 und Jlog 2.5
    Kossmik mit Kabel an jlog und jlog mit Kabel an das tm1000 das sendet extra muss nur mit Strom versorgt werden
    Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
    • kastlunger
      kastlunger
      den strom kriegts ja auch vom kosmik oder? mfg
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Das TM wird mit dem Data Anschluß irgendwo ans BEC angesteckt. Du bekommst allerdings keine Flight Log Daten ohne einen "echten" Empfänger. Die Datenleitung solltest du rausziehen und isolieren (Schrumpf).
        Wie das JLog angesteckt wird, steht auf Toms Seite
        Binden kannst du beides Extra. Wenn die Satelliten schon gebunden sind, einfach so lassen, das TM in Bindemodus, Sender nochmal binden und das TM binden. Fertig.
        • kastlunger
          kastlunger
          wie meinst du das mit flight log daten?!
          sry steh grauf aufm schlauch^^
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Flight Log nennt Spektrum die Daten zur Empfangsqualität. Diese Daten bekommt das Telemetriemodul vom Empfänger über den Data-Anschluß.
            Wenn du nur Satelliten verwendest, dann fällt das flach.
            • kastlunger
              kastlunger
              achso nun versteh ich ja das dachte ich mir schon! Ihm geht es mehr um die spannungen
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Und Kapazität. Spannungen sind sowas von überbewertet
