Neuer Empfänger gekauft - Hilfe
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 721
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    Hallo RC Heli Leute!
    Ich habe folgendes Problem: ich habe den Eco 8 gebraucht gekauft und da einen Empfänger dran mit 5 Kanälen! Ich brauche aber einen mit mind. 6. wegen meiner FC 16, die beim Taumelscheibenprogramm u.a. den Servo auf Kanal 6 mitsteuert. Deswegen habe ich mir einen neuen Empfänger zugelegt (schimpft sich Micro 8 DSQ) Also, alles angeschlossen (habe einen extra Empfänger Akku mit 4,8 V) Nachdem ich den angeschlossen habe, hatte ich allerdings nur wildes Servozucken, nichts war steuerbar! Was kann denn das nun sein* Ich habe mehrere Quarze probiert, auf die Akkuspannung geachtet, auf die Modulation am Sender geachtet, kein Erfolg. Auch die Servos sind richtig angesteckt. Mache ich den alten Empfänger wieder dran, läuft alles einwandfrei. Was könnte die Ursache sein? Defekten Empfänger gekauft? Dazu vielleicht noch ein, zwei Fragen: Gibt es Unterschiede bei den Quarzen? Kann man jedes Qaurz verwenden, oder gibt es Einschränkungen abgesehen von den Kanal?
    Hilfe wäre nett, sonst müsste ich den Empfänger wieder reklamieren.
    Andreas
  • Niko
    Niko
    1. Für einen DS (Doppelsuper) Empfänger benötigst Du einen speziellen DS- Quarz.
    2. Der Quarz muss von dem selben Hersteller wie der Empfänger sein.
    • morpheus
      • 23.06.2003
      • 721
      Hallo!
      muss dann auch der Senderquarz passend sein? =Oder nur das Empfängerquarz?
      • KawaMan
        KawaMan
        ich würde mal behaupten, dass beide Quarze aufeinander abgestimmt sind / sein müssen.
        Da kommt mir aber gerade der Gedanke: Habe schonmal gehört, dass einige Flieger aus Sicherheitsgründen den Empfängerquar oft auswechseln. Also müsste ich es revidieren. ?(
        • rosenkoenig
          rosenkoenig
          Hallo!
          Der Senderquarz muß bleiben! Nur der Empfängerquarz ändert sich! Hört sich nach einem defekten Empfänger an.
          Hast du nun einen DS Quarz in dem Empfänger oder nicht?
          Gruß Bernd
          • morpheus
            • 23.06.2003
            • 721
            Hallo Bernd!
            Bisher habe ich nur ein Standartquarz, also kein DS Quarz oder ähnliches. Hab vorhin auch erst mitbekommen, das ich ein solches benötige...
            Andreas
            • heliminator
              heliminator
              Hi Andreas,
              ruf einfach mal beim Westerteicher (www.acteurope.de) an, dass er Dir kurzfristig
              'nen DS Quarz schickt. Nur damit lässt sich der DSQ 8 betreiben.
              Steckt ja auch schon im Namen: Micro _D_oppel_S_uper_Q_uarz.
              Der Empfänger ist gut.
              Im Sender brauchst Du den Quarz nicht zu wechseln.
              Gruss,
              Thilo
              • morpheus
                • 23.06.2003
                • 721
                Hallo!
                Danke für die Infos! Werde dann gleich mal eins bestellen!
                • Alex Lehmann
                  Alex Lehmann
                  hast Du schonmal nachgeschaut, ob Du als Modulation in Deinem Sender PPM oder PCM eingeschaltet hast?
                  Grüße,
                  Alex
                  • morpheus
                    • 23.06.2003
                    • 721
                    hi!
                    ja, hatte ich alles umgestellt, das hat gestimmt!
                    • Junior
                      Junior
                      Hallo Andreas,
                      1. Für den MicroDSQ8 von ACT-Europe brauchst du den passenden Empfängerquarz von ACT.
                      2. Senderquarz bleibt
                      3. Am Sender auf PPM/FM umstellen, mit PCM funktioniert das nicht!
                      4. Kann die FC-16 überhaupt PCM?
                      Grüße und schöne Weihnachten
                      Jürgen
                      • Michael Reiser
                        Michael Reiser
                        ich fliege zwei Elektro-Hubis mit den Empfängern DSQ8 von ACT.
                        zuerst hatte ich eine MPX Cocpit MM danach ein Futaba FC16 Fernsteuerung und jetzt mit eine MPX evo9 mit Synthi. und hatte noch nie Probleme.
                        Wie aber schon geschrieben wurde, der DSQ 8 braucht einen passenden DS-Quarz
                        • Wheelgunner
                          • 24.06.2002
                          • 459
                          • Norbert
                          HI,
                          habe auch mehrere DSQ-8 im Einsatz, Verbrenner und E-Mot. Bis jetzt keine Probs. Ich bin aber bei meinem Micro6 ( kein DS ) auch darüber gestolpert, da mir aus versehen ein DS-Quarz mitgeliefert wurde 8o Normalen Quarz rein und alles war O.K
                          Norbert
                          • morpheus
                            • 23.06.2003
                            • 721
                            hallo!
                            das quarz von act ist angekommen > eingebaut> alles funzt einwandfrei!
                            vielen dank für die infos!
                            grüße
                            andreas
