Futaba R-7008 SB - 2 Stromkabel anschlieÃ?en
  • needsomeaim
    needsomeaim
    Hallo zuammen,
    ich benutze momentan den Futaba R-7008 SB Empfänger und will nun das Hercules Super BEC daran anschließen.
    Das BEC hat ja zwei Anschlüsse und diese müssen beide an den Empfänger (Heli ist noch nicht Flybarless). Bedingt durch die andere Elektronik bleiben mir nur noch Kanal 7 und 8. So wie ich das sehe scheint Kanal 7 ja für den Akku gedacht, jedoch ist der Kanal 8 der S.BUS Kanal des Empfängers ... Kann ich dort trotzdem die Kabe des BEC´s anschließen? Oder fliegt mir dann der Empfänger durch die Luft?
    MfG
    AW: Futaba R-7008 SB - 2 Stromkabel anschließen
    Natürlich ist der S-Bus am Stromanschluss!
    • needsomeaim
      needsomeaim
      Wie genau meinst du das? Heißt das ich kann dort sorgenlos die zweite Stromverbindung anschließen?
        Ja, freilich. Alle Plus-Pins und alle Minus-Pins sind miteinander verbunden.
        Seit 40 Jahren ist das schon so. Lediglich bei einigen Stabis sind manchmal 3 Signalleitungen an einem Slot, obwohl es aussieht wie ein normaler "Minus-Signal-Plus"-Stecker. Da macht es dann ziemlich Aua, wenn man dort etwas falsch anschließt.
