Empfängertypen und Futaba T14SG
  • Spiritus
    • 07.10.2004
    • 363
    • Bjoern
    überlege gerade von meiner FF9 auf die T14SG umzusteigen.
    In der FF9 werkelt für 2,4 GHz das TM8 Modul und ich muss bei Empfängern bis 7 Kanal und Empfängern ab 8 Kanal am Modul immer etwas verstellen.
    Wie sieht das bei der T14SG aus?
    Können da alle bisherigen FASST Empfänger weiter verwendet werden?
    Muss bei Modell-/Empfängerwechsel am Sender noch zusätzlich etwas umgestellt werden?
    Wird der verwendete Empfängertyp automatisch erkannt und/oder ist der Typ in den Modellspeicherdaten mit gespeichert?
    Gru� Björn aus W-tal
  • debian
    • 19.10.2007
    • 1473
    • Uwe
    • Wilhelmshaven
    AW: Empfängertypen und Futaba T14SG
    ich kann es dir nur von der T8FG sagen, aber die Software ist glaube fast identisch. Du kannst im Sender auswählen welche Empfänger du verwendest, du kannst alle FASST Empfänger weiter verwenden die du bis jetzt genutzt hast.
    Du mußt halt jeden Empfänger neu binden, und diese Einstellungen werden dann für das jeweilige Modell gespeichert.
    Uwe
    Geschmack macht einsam
    Qualität geht vor Quantität
    " i like Hirobo "
    • rutra
      • 17.10.2008
      • 939
      • Artur
      • In der Pfalz
      hilft Dir das.
      • rutra
        • 17.10.2008
        • 939
        • Artur
        • In der Pfalz
        oder schau mal da.
        Futaba S-FHSS Rx/Tx Compatibility
        • Spiritus
          • 07.10.2004
          • 363
          • Bjoern
          Danke für die Infos.
          D.h. also: Es gehen alle S-FHSS, FASST und FASSTest Empfänger und es wird modellbezogen gespeichert.
          Damit dürfte meine Entscheidung gefallen sein
