Futaba t7c - wegen DSM2 Modul durchgebrannt
  • heli-carsten
    heli-carsten
    fliege seit einer Woche ein Futaba DSM2 Modul an meiner Futaba T7c. Funktionierte bislang auch super und ohne Probleme. Bis auf heute. Da schalte ich die Funke ein und es fing an zu qualmen.
    Ergebnis: Etwas ist am Modul durchgebrannt und ein Chip scheint auf der Platine der FF7 kaputt zu sein.
    Ich denke nicht, dass der Anbieter diesen Schaden bezahlt und von daher wollte ich fragen, ob man sowas an der Funke reparieren kann und ob sich wer damit auskennt?
    Ich bin mal echt ziemlich sauer...
    Carsten
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    AW: Futaba t7c - wegen DSM2 Modul durchgebrannt
    Zuallererst würde ich den Anbieter damit konfrontieren, bevor man hier jetzt zig Leute Ihre Fernsteuerungen aufschrauben lässt um zu gucken, was das für ein Bauteil in der Funke ist. Wenns den Anbieter noch gibt. Ich hab da nämlich so eine Ahnung...
    Greets,
    Marcus
    • heli-carsten
      heli-carsten
      doch den Anbieter gibt es noch. Habe auch bereits mit ihm telefoniert. Er sagte, dass die Module mit einer Diode gegen Kurzschluss gesichert sind. Nun, irgendetwas muss ja passiert sein.
      Dieses Posting ist auch eigentlich dazu da, vielleicht Information über die Reparatur der T7 in Erfahrung zu bringen und ob vielleicht hier jemand Ahnung hat und sich die funke mal ansehen und vielleicht sogar reparieren kann, denn den Schaden wird er sicherlich nicht übernehmen, wofür er eigentlich verantwortlich wäre.
      Carsten
        Wie jetzt, sind Sender und Modul kaputt, jedes für sich? Dann würde ich auch jedes einzeln reparieren lassen, Futaba bei Robbe, das andere Modul beim Verkäufer.
        Hast du noch Garantie auf die Futaba?
        • heli-carsten
          heli-carsten
          ja beides ist defekt. Wobei ich glaube, dass der Auslöser das Modul gewesen ist und nicht umgekehrt.
          Nein Garantie habe ich nicht mehr. Ich kann nur sagen, bis Dato hatte ich mit Futaba nie Probleme, ob verschiedene Sender oder Empfänger. Futaba ist für mich die erste Wahl.
          Ich werde mich mal mit dem Robbe Support in Verbindung setzen.
          Carsten
          • BugBear
            BugBear
            Hallo Carsten,
            die Platine der FF7 wird wohl der Robbe Service reparieren. Ist ja keine aus dem Ausland. Ich hoffe das die Reparatur nicht zu teuer wird.
            Gruß Volker
            • raagchip
              • 31.05.2004
              • 310
              • Anton
              Hallo Carsten
              Ich vermute es ist der Spannungsregler. Diese Module benötigen teilweise mehr Strom, als der Sender am L/S Ausgang (ich vermute dort steckst Du an) liefern kann. Oder die Diode war defekt und hat die ßberlast erzeugt.
              Toni
              • heli-carsten
                heli-carsten
                wenn so ein Modul mehr Strom benötigt, als der Sender liefern kann, frage ich mich, warum man soetwas verkauft? Die Diode ist ja sichtbar defekt, also Fehler am Modul und somit Schaden an dem Sender.
                Der Sender ist auf jeden Fall heute zum Robbe-Service geschickt worden. Auf jeden Fall werde ich kein Modul mehr betreiben. Das finde ich doch sehr unsicher. Und wenn jemand in eine Auktion schreibt, dass diese Module ausgiebig getestet worden sind, darf so etwas nicht funktionieren.
                Da der Anbieter diese Module massenweise im Internet anbietet, werden wir einmal sehen wie das rechtlich ausgeht .
                Carsten
                • fireball
                  • 07.04.2009
                  • 2554
                  • Marcus
                  Passiert halt wenn man das Wissen nur aus der Community abgreift um nen schnellen Euro zu machen. Zu dem Anbieter wurde das ja schonmal diskutiert, genauso um die Einkaufspolitik des Ladens. Bin echt gespannt wie das ausgeht...
                  Greets,
                  Marcus
                  • sepp62
                    • 26.06.2011
                    • 395
                    • Bernd
                    Ich habe Quatsch geschrieben, daher gelöscht.
                    Zuletzt geändert von sepp62; 03.08.2013, 10:45. Grund: Irrtum
                    Grü�e
                    Bernd
                    • heli-carsten
                      heli-carsten
                      Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
                      ...darf so etwas nicht funktionieren.
                      darf soetwas nicht passieren wollte ich schreiben
                      • leibnitz
                        leibnitz
                        Also ich selbst nutze auch so ein Modul und das seit 1 Jahr Ohne Probleme an meiner T8FG Super. Ich hatte auch noch nie Probleme damit. Bist du dir sicher das es nicht ein Anwendungsfehler von dir gewesen sein kann? Vielleicht mal Stecker vertauscht?
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          Also mal ganz ehrlich, ein Anwendungsfehler ist hier wohl kaum möglich. Am Modul selbst kann man den Stecker nicht falsch einstecken, denn da hat sich der Anbieter am Gehäuse etwas dabei gedacht und auch hier den Schlitz einseitig vom Stecker angebracht um genau dieses zu vermeiden. Senderseitig kann man auch keinen Fehler machen.
                          Jetzt wird es wirklich albern
                          Carsten
                          • www-fritz
                            • 31.12.2005
                            • 315
                            • Fritz
                            • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
                            keine angst,,,,,damit bist du hier bei weitem nicht der einzige !!!!!!!
                            [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
