ich möchte gerne 2 Taster an einem Sender gegen 2 Schalter austauschen, um die Funktionen zu schalten, und nicht nur die Funktion bei Druck auf den Schalter auszulösen.
Es soll jetzt nicht eine Debatte über die Garantie ausgelöst werden, der Sender kostet nur 199,00 €
Würde etwas dagegen sprechen den Sender entsprechend umzubauen.
Uwe
Geschmack macht einsam
Qualität geht vor Quantität
" i like Hirobo "
bei Spektrum würdest dann dann ggf. versehentlich den Binde-Modus aktivieren.
Könnte aber ggf. egal sein, ich weis nicht ob die Binde-Daten gelöscht werden
bei nicht erfolgreicher Bindung ?
Gruß Norbert
Der Unterschied zwischen einem Taster und einem Schalter (zwei Schaltzustände) ist doch nur das der Stromkreis beim Taster nur geschlossen bleibt, solange man ihn betätigt (sofern es sich um einen Schließer handelt). Beim Schalter verharrt dieser in der Position wenn man ihn loslässt.
Elektrisch also völlig identisch.
GruÃ? Jens
-Heli: MCP X BL Sender: MX-20 HOTT + Spektrum Simulator: neXt + RCWare RX2SIM-
