Stützakku oder doppelte Stromversorgung
  • josef
    josef
    Hallo Zusammen,
    wenn ich das mit dem Stützakku richtig verstehe, stecke ich doch einfach zusätzlich zum BEC von Kontronik noch einen einfachen NiMh Akkupack an einen freien Eingang im Empfänger! Muss da noch irgendeine Akkuweiche dazwischen? Nein oder!?
    Aber warum gibt es dann überhaupt Akkuweichen und warum steckt man nicht immer einfach nur zwei Akkus am Emfänger an. An den Volt sollte sich ja dadurch nichts ändern, lediglich die Akkukapazität wird erhöht und im Notfall, Ausfall eines Akkus, steckt noch ein zweiter dran!? Oder sehe ich das falsch!
    Danke für Eure Hilfe!
  • Quax2012
    Quax2012
    AW: Stützakku oder doppelte Stromversorgung
    Was passiert im Extremfall (ein Akku fällt total aus) wohl mit der Spannung ohne Akkuweiche? Der leere Akku zieht doch vermutlich Saft ab, oder?
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Genau das.
      Deswegen haben redundante Stromversorgungen Dioden oder elektronische Schalter (Mosfets) drin, die da tote Teil abkoppeln.
      Was du eigentlich brauchst, ist eine Pufferschaltung mit Greencaps. Die sind wartungsfrei und liefern genug Energie für eine Auro....
