Da mir an meinem mCPx die Antenne abgebrochen ist und es unwahrscheinlich aussieht, sie wieder dran zu bekommen, habe ich mir Gedanken um einen Eigenbau gemacht.
Dazu die Antenne abgemessen (32cm) und mit dem theoretischen 2.4GHz Wellenlänge verglichen.
Ergebnis:
bei 2.4GHz ist die Wellenlänge 12,49cm
bei 2.4835GHz ist die Wellenlänge 12,07cm
(Den Frequenzbereich hab ich von hier : http://mgthun.ch)
Jetzt ist klar, die Antenne wird ein (ganzzahlig) Vielfaches der Wellenlänge haben, aber wenn man die Länge (bzw. ganzzahlige Vielfache) in die Formel:
f = c/L mit f = Frequenz, c = c0 = 299,792m/s und L der Wellenlänge
einsetzt, kommt man auf keine passenden Werte, sprich entweder ist die Frequenz aus dem Rahmen oder wenn man anders herum geht, passt die Antennenlänge nicht zur Wellenlänge.
Liegt das jetzt an einer ungenauigkeit bei der Antennenfertigung oder haben die Jungs von Spektrum sich dabei was gedacht?
