Kontronik HeliJive120 + 3GX + Graupner GR-16
  • Matzetatze
    • 30.08.2012
    • 142
    • Magstadt/Hölzertal
    Hallo!
    Gibt es hier jemand, der die drei genannten Komponenten im Heli verbaut hat und mir bei der Verkabelung helfen kann?
    Martin
    Die Kufen oben und's Heckrohr vorn ...
  • PeZoR
    PeZoR
    AW: Kontronik HeliJive120 + 3GX + Graupner GR-16
    Das Kabel vom Regler geht ins 3GX und vom 3GX geht dann wiederum entweder ein Kabelbaum oder nur ein einziges Kabel (Summensignal) zum Empfänger.
    Greez
    • Julian E.
      • 16.06.2011
      • 1761
      • Julian
      Das 3GX unterstützt nach meinem Kenntnisstand Summensignal nicht, sondern nur SBus, von daher wird nur die klassische Verkabelung bleiben.
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        ev. kannd as 3GX ja analoges Summensignal... würde ich aber dann auch nicht empfehlen!
        dh, im groben:
        Master vom Jive an den 6er Kanal am Gr-16
        Slave vom Jive an einen freien Port im 3GX wenn vorhanden oder per Y Kabel dran...
        Servos wie vorgegeben ans 3GX und 3GX wie lt. Anleitung vorgegeben an den GR-16 Verkabeln, Kanal 1 = Pitch, 2&3 Roll/Nick, 4 = Heck
        • Julian E.
          • 16.06.2011
          • 1761
          • Julian
          Kann es meines Wissens nicht, SUMD schon gar nicht.
          Julian
          • Heli_otto
            Heli_otto
            Wieso nicht? Erhell' uns mal...
            Gruss, Otto
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Das 3GX kann nur SBus und Satellit. Und diskrete Empfänger.
              Analoges Summensignal ist etwas langsamer und möglicherweise etwas ungenauer. Da wird zu oft hin- und hergewandelt.
              • Heli_otto
                Heli_otto
                Also dass ein digitales dem analogen Signal vorzuziehen ist, bestreite ich nicht (eher im Gegenteil).
                Aber dass PPM ungenauer sein soll als Parallelverdrahtung von 6 analogen Signalen das sehe ich nicht so. Da auf der Funkstrecke bei 2.4 GHz eh ein digitales Signal uebermittelt wird, muessen ALLE Servo- oder PPM-Signale im Empfaenger synthetisiert werden. Dabei ist bei 50Hz das PPM-Signal (bis 8 Kanaele) sowieso nur die Verkettung der einzelnen Kanalsignale.
                Ob ein Ausgang also ein einzelnes Servosignal generiert oder eben PPM ist dem Prozessor im Empfaenger sowas von Pumpe und der Jitter duerfte auch der gleiche sein. Am Eingang zum Stabi gilt das Gleiche.
                Ausnahme (tm): Wenn die Eingaenge des Stabis auch in der Lage sind, herkoemmliche Servosignale mit mehr als 50Hz zu erfassen (weiss ich beim 3GX nicht aber das Rondo kann es zum Beispiel explizit NICHT), koennte man den GR-16 auf 100 Hz (10 ms) stellen und tatsaechlich eine marginal bessere Reaktionszeit gegenueber PPM (das bis 8 Kanaele eben als quasi-Standard immer mit ~50Hz produziert wird) erreichen.
                Ganz anderes Thema ist das Failsafe-Verhalten. Da kann es schon je nach Stabi empfehlenswert sein, parallel zu verdrahten.
                Gruss, Otto
                • Matzetatze
                  • 30.08.2012
                  • 142
                  äh, danke. fangen wir mal stepwise an: kontronik empfiehlt master und slave kabel zu benutzen. also wo muss master und wo slave hin. denn die sollen beide an den empfänger laut kontronik.
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    liest eigentlich jemand auch alle Beiträge die geschrieben werden??
                    ich zitiere mich selbst...
                    dh, im groben:
                    warum schliesse ich Slave ans FBL System? Ich baue damit quasi "reduntante" Stromversorgung von beiden Seiten, einen Ring...
                    somit wird das FBL System auch direkt aus dem BEC gespeist! ebenso würde ich einen Pufferakku (Greencapschaltung) direkt am FBL Anschliessen, warum? damit das FBL den Strom nicht über Umwege (Empfänger) ziehen muss sondern direkt den Weg des gerinsten Widerstandes geht (Strom tut das zufällig, und im milliOhm Bereicht machen da auch die paar cm kabel Länge was aus!)
                    lg
                    edit: um Verwirrung auszuschliessen, am besten die Signalleitung vom Slave auspinnen oder ausziehen, oder gleich ein Kabel wo nur rot/schwarz (+/-) drann ist verwenden!!
                    Zuletzt geändert von Stephan Lang; 24.07.2013, 22:24.
