DX6i 2 Modelle aber derselbe Heli
  • Sebi
    • 09.03.2013
    • 205
    • Sebastian
    • Auf´m Feld
    Hallo liebe Gemeinde,
    hab mal wieder ein Problem mit meiner DX6i.
    Ich fliege einen 450er mit nem AR6210 6-Kanal Empfänger. Meine Lipos sind SLS 3S. Hab damit also mein Modell "Embla" in der DX6i programmiert und gefolgen hat auch immer alles geklappt.
    Jetzt habe ich von einem Vereinskameraden einen 2S Life Hacker geschenkt bekommen. Rein als neugier wollte ich das Probieren obs klappt. Hab dann einfach mein Programm "Embla" vom 3S Setup in der Funke kopiert und "Embla 2S" genannt. Ich dachte eigentlich das wars schon und ich kann testen. Also Akku ran und das Einzige was passierte war, dass das Beast initialisierte aber es waren keine Pieptöne vom Motor zu hören. Kurz mal angeschaut und hab gesehen dass am Empfänger die Bindungsled nicht leuchtete. Dachte mir ok kann ja sein dass man erneut binden muss bei nem anderen Modell. Also das getan. Dann gings auch und bin mit 1700RPM!! rumgeschwebt.
    Ok der 2S leer. Dann wieder 3S dran. Hab das Programm "Embla" in der Funke geladen. Kurz aus und wieder an (Funke). Und wieder keine Bindung. Habs dann Probeweise nochmal mit dem 2S Programm versucht und siehe da, sofort verbunden.
    Hat die DX6i also damit ein Problem oder warum kennt der Empfänger immer nur ein Modell? Obwohl ich vorher jedes gebunden hatte.
    Vielleicht kennt das jemand ud kann mir helfen. Vielleicht mach ich auch was falsch?
    Danke schon mal für die Antworten!
    Sebi
    Hirobo Embla 450E, Sirocco 475, TT Raptor E700
    DX8
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: DX6i 2 Modelle aber derselbe Heli
    Das ist bei Spektrum so gewollt - ein Empfänger kann nur an ein Modell gebunden sein - soll (und tut es auch) davor schützen ausversehen mit den falschen Modelleinstellungen los zu fliegen!
    Zitat von DX6i Handbuch
    Modellerkennung
    Die DX6i ist mit der patentierten -Model Match- Technologie ausgestattet, die verhindert, das Sie ein Modell
    mit falschem Modellspeicher in Betrieb nehmen.
    Dadurch wird vermieden das Servogetriebe zerstört, Anlenkungen verbogen oder Modelle durch falsche
    Einstellungen zerstört werden.
    Wie die Modellerkennung funktioniert
    Jeder einzelne individuelle Modellspeicher hat seinen eigenen eingebetteten Code, der während des -Bindens-
    an den Empfänger übermittelt wird. Der Empfänger lernt praktisch jenen Code der in Verbindung mit
    dem Speicherplatz des Modells beim Binden vom Sender ausgegeben wird. Wird versehentlich ein falsches
    Modell aus dem Speicher aufgerufen, stellt der Empfänger keine Verbindung zum Sender her, weil nur der
    gelernte Code erkannt wird. Dies verhindert sicher und zuverlässig das Sie ein -falsches Modell- in Betrieb
    nehmen. Wenn Sie den Empfänger in einem anderen Modell einsetzen wollen, wählen Sie das gewünschte
    Modell aus dem Speicher aus und wiederholen den Bindevorgang für das aktuelle Modell.
    Achtung: Wenn Sie den Empfänger einschalten und das fasche Modell im Modellspeicher der DX6i ausgewählt
    haben, funktioniert das System nicht. Wählen Sie das entsprechende Modell aus, oder binden Sie den
    Empfänger neu mit dem ausgewählten Modell.
    Jaja - wer lesen kann ...
    Zuletzt geändert von CaptainBalu; 22.07.2013, 12:58.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Das ist ein Feature von Spektrum und nennt sich Modelmatch.
      Wenn du einen Empfänger bindest, dann merkt sich dieser nicht nur die Fernsteuerung, sondern auch den Modellspeicher. Wenn du ein Modell auf einen anderen Speicher kopierst, mußt du neu binden.
      Ist ein gutes Feature und verhindert, daß du mit dem falschen Modellspeicher das Modell schrottest (wie bei der Konkurrenz teilweise möglich).
      • Sebi
        • 09.03.2013
        • 205
        • Sebastian
        • Auf´m Feld
        Ah ok alles klar.
        habt mir mal wieder geholfen. Das Feature kannt ich nicht. Aber jetzt dank euch!
        Danke euch vielmals!!!
        DX8
        • Sepp
          • 14.09.2011
          • 2294
          • Severin
          • Dahoam/ MCM München
          Du brauchst für 2s und 3s keine verschiedenen Senderspeicher - Das geht problemlos mit einem.
          Außer du möchtest halt z.B. mehr als 3 Flugzustände usw.
          Glaub ich aber nicht
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            Zitat von Sebi Beitrag anzeigen
            ... Das Feature kannt ich nicht.
            Jepp... ist's not a bug, ist's a feature...
            Es sieht echt lustig aus wenn jemand versucht, seinen Heli zu starten und dabei das Programm seiner Schaumwaffel verwendet - live erlebt... und sowas mit so hoch gelobten Sendern (nein nein, ich nenn jetzt keine Namen )!
            • Sebi
              • 09.03.2013
              • 205
              • Sebastian
              • Auf´m Feld
              Naja ich weiß ned ob mans Feature nennen kann.
              Ich hab für mein 3S Setup schon die beiden Drehzahlen programmiert und wollte bzw. will die auch beibehalten.
              Jetzt muss ich halt immer vorm 2S Akku die Gas-Kurve Anpassen. Das wollte ich mir mit den beiden Modell sparen. Aber wenns das "Feature" ned erlaubt kann man halt auch nix machen.
              Danke euch trotzdem für die Antworten!!
              DX8
              • CaptainBalu
                • 12.05.2011
                • 5233
                • Bernd
                3 Gaskurven mit der dx6i
                • Peter_S
                  Peter_S
                  Nimm zwei Empfänger und gut ist´s
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    Und der entscheidende Link ist dieser hier:
                    rc-heli-fan.org Thema anzeigen - [modifikation] DX6i mit 3 Flug-Phasen
                    (danke Mathias )
                    Beste Grü�e Gerolf
                      Kennst du die anderen hoch geheimen Features wie Failsafe und so?
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        Kennst du die anderen hoch geheimen Features ...
                        Man sind wir heute wieder konstruktiv .
                        ... wie Failsafe und so?
                        "Failsafe" kenn ich, aber "so" ist mir neu... erzähl mal !
                          Ich meinte eigentlich Sebi.
                          Bindungsfragen, Failsafe und RTFM hängen eng zusammen, deshalb meine vorsichtige Frage nach dem Failsafe.
                          • Mike79
                            • 28.07.2011
                            • 2357
                            Du musst aber jetzt selber zugeben das du auch nicht unbedingt mit Konstruktivität glänzt...
                            Lasst euer mädchenhaftes Gezanke ihr zwei...
                            Gruss Mike
                            [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
                            • fireball
                              • 07.04.2009
                              • 2554
                              • Marcus
                              • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                              Es hilft wirklich nur die Ignore-List. Von Taumel kommen ja eh maximal 0,1% sinnhafte Beiträge, um die ists dann auch nicht mehr schade.
                              Greets,
                              Marcus
