Graupner MX20 Hott Periodenzeit
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    Hab da ein Problem beim einstellen der 10ms.
    Ich habe einen GR16, im Telemetriemenü kann ich alles anwählen und verstellen aber die 20ms lassen sich nicht verstellen.
    Weiss da jemand Rat?
    Gruss Mike
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: Graupner MX20 Hott Periodenzeit
    Ich hatte damit ebenfalls bereits Schwierigkeiten, kann Dir aber nicht mehr genau sagen was ich anders gemacht habe damit es funktionierte. Ich hab 'ne Weile rumprobiert, plötzlich ging es....
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Versuch's mal mit "once" oder "same"!
      Grüsse Robert
      • rapega
        • 11.02.2008
        • 182
        • Ralf
        Ja genau, dazu steht doch auch was im Handbuch...
        Oder nicht mehr? (Ich habe kein HoTT mehr.)
        10ms geht nicht (oder nur) wenn die Servoblöcke synchron laufen sollen.
        Grüße,
        Ralf
        • Fränky3
          • 23.01.2010
          • 1745
          • Berlin
          Hallo Mike,
          wie hast Du den GR16 am FBL angeschlossen?
          Fränky
          TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            Danke für die schnelle Hilfe,habe heut erst von Spektrum auf Graupner umgebaut.
            Blättert man in der Anleitung weiter sieht man es Once und Same.
            Danke nochmal steht jetzt auf 10ms.
            Gruss Mike
            • Mike1503
              • 02.01.2009
              • 3236
              • Mike
              Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
              Hallo Mike,
              Fränky
              Ich habe das Tracx und Graupner schreibt Kanal1 und 6 sind mit Strom zu belegen da ich kein Y kabel machen will hab ich einfach den Pitchsignalstecker zusätzlich mit Strom versehen und Kanal 6 und 5 getauscht.So ist jetzt der Regler auf 5 gesteckt.
              Funktioniert alles soweit.
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Ich hoffe deine Servos vertragen das!
                Grüsse Robert
                • Fränky3
                  • 23.01.2010
                  • 1745
                  • Berlin
                  Hallo Robert,
                  was gibt es da zu beachten? Das ist doch nur der Zeitintervall der Kanal-Abtastung.
                  Fränky
                  • Mike1503
                    • 02.01.2009
                    • 3236
                    • Mike
                    Meine DX7SE hatte 11ms die wollte ich bei einem System/Senderwechsel schon gern wieder haben.
                    Meine MKS vertragen das schon.
                    Gruss Mike
                    • clouddancer2
                      • 02.10.2008
                      • 40
                      • Oliver
                      • Saarland
                      Hallo allerseits,
                      meine HoTT-Welt war noch in Ordnung, bis ich einen neuen Empfänger GR-16 gekauft habe.
                      Beim Versuch, die Period-Time vom 20 ms auf 10 ms umzustellen, bin ich gescheitert. (Mc-22s mit Smartbox)
                      Beim anderen GR-16 ging das noch, ebenso bei einem GR-24.
                      Ich habe auch die Einstellung von ONCE auf SAME durchgeführt und danach wieder vergeblich versucht auf 10 ms umzustellen.
                      Ich dachte mir, es liegt vielleicht an verschieden Softwareversionen!!??
                      Also: Firmware grStudio V4 runtergeladen - das Programm lies sich aber nicht ausführen mit den Fehlermeldungen
                      - Servername und Serveradresse konnte nicht verarbeitet werden -
                      und
                      - Das Proramm wird aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt. Das Programm wird geschlossen und Sie werden benachrichtigt, wenn eine Lösung verfügbar ist.-
                      Ich habe das mehrfach versucht, auch mit einem anderen PC, V4 läuft nicht bei mir.
                      Nun gut, die Version V3 lief und so habe ich damit alles auf den neuesten Stand gebracht.
                      Das Ergebnis:
                      Nun kann ich bei beiden GR-16 die Period-Time nicht mehr umstellen, beim GR-24 geht-s noch.
                      Braucht der GR-16 nicht mehr umgestellt zu werden, wenn auch analoge Servos zusammen mit digitalen Servos benutzt werden?
                      Wurde das von Graupner geändert??
                      Liegts daran, das ich mit V3 upgedatet habe*
                      Weiss jemand Rat?:dknow:
                      Oliver
                      [FONT="Comic Sans MS"]Fly with the eagles or scratch with the chickens![/FONT]
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        @Clouddancer: bei SAME sollte es funktionieren, bei ONCE kann man die 20ms nicht umstellen.. Factory-Reset nach dem Update hast Du gemacht?
                        • clouddancer2
                          • 02.10.2008
                          • 40
                          • Oliver
                          • Saarland
                          Ich habe den Fehler gefunden: beim Umstellen auf Same hat das Speichern nicht geklappt. Mit Smartbox läuft das alles etwas schleppend (jedenfalls beim auf HoTT umgebauten Sender).
                          Jetzt gehts aber, nachdem ich mir beim Speichern besondere Mühe gemacht habe
                          Oliver
