DX8 von 2.04 auf 3.0
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    habe gestern (u. a. wg. der Logfunktion) ausgehend von V2.04 das Update V3.0 installiert. Zwischenversionen wurden mir auf spektrumrc.com nicht angeboten. Denke daß das schon passen muß. Updatevorgang verlief kurz und schmerzlos.
    Als ich dann das erste mal mein T-Rex 500 Programm lud, schrieb was hin, daß es mit einer älteren Version erstellt wurde. Daraufhin war das Servomenü auf dem Schirm. Bei anderen Modellspeichern kam diese Meldung nicht!
    Was gibt es hier zu beachten? Muß ich was ändern/korrigieren?
    Gibt es sonst noch was, was ich von 2.04 auf 3.0 beachten muß?
    Ich dank Euch schon mal im Vorraus.
    Gruß Bert
    GruÃ? Bert
  • Baba1
    Baba1
    AW: DX8 von 2.04 auf 3.0
    Gute Frage
    was gibt es denn neues mit der Version 3.0 ?
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Ab 2.05 wurde was an den Subtrims und Limits geändert. Das betrifft, soweit ich weiß, nur invertierte Kanäle. Der Sender nimmt die ßnderungen bei jedem Modell vor, wenns nötig ist (und du zustimmst). Der Sender erkennt anhand der Datei, daß es ein älteres Modell ist, und nimmt dann die ßnderungen vor.
      Trotzdem solltest du alles nochmal überprüfen, bevor du losfliegst. Wirkrichtungen, Subtrims und Mitteneinstellung und Endpunkte. Sollte normalerweise richtig konvertiert werden, aber...
      Der Grund für die ßnderung waren ein paar Bugs und die Angleichung aller DXen mit Airware.
      @Baba: Mit 3.0 gibts ein eigenes Seglermodell. Bei 2.06 wurden u.a. einige ßbersetzungsfehler behoben, vor allem beim Heli/Swash mix.
      Ansonsten kann ich die Lektüre des Changelogs empfehlen (gibts auch auf der Downloadseite), da stehen die ßnderungen seit Christi Geburt drinnen, das ist sehr brav von Spektrum
      • caponi
        caponi
        Als ich meine DX8 von 2.04 auf 2.06 gedatet hatte,
        hatte ich bei den drei Blades keine Meldung bekommen,
        aber beim TRex450Pro kam sie, weil ich dort Subtrims drin hatte.
        Dummerweise war mir nicht bewußt, was es zu bedeuten hatte ...
        Tip von mir: gehe alle Einstellungen für alle Modelle, bei der die Meldung kam, durch und/oder kontrolliere das Setup und bitte alle Funktionen und Stellungen der Taumelscheibe kontrollieren ..
        ich habs damals vermasselt
        • Baba1
          Baba1
          Wie kann ich bei der DX8 sehen welche Version ich habe ?
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            • Eppstein ( Bremthal )
            Rolldrucktaster gedrückt halten Sender einschalten dann bist du im Menü.
            Runterscrollen bis Systemeinstellung drücken,
            Runterscrollen bis in die rechte untere Ecke drücken,
            Dann siehst du es unten im Display.
            Bei dem Rolldrucktaster bitte unten scrollen und oben drücken. Der Taster ist nämlich oben und der Drehpoti unten.
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Du hast 2.02
              Mach ein Update.
