MC20- hott -> Schalter tauschen.. möglich?
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: MC20- hott -> Schalter tauschen.. möglich?
    Zitat von Atomfried Beitrag anzeigen
    Hallo Robert,
    kannst du mir bitte mitteilen wie die Pinbelegung der 5-poligen JST XH Steckern ist in der MC 20 Hott ist, auf denen du dein Poti angeschlossen hast? Graupner will die Pinbelegung nicht rausrücken und verneint den Anschluss von Propgebern, nur Stufenschalter könnten hier angeschlossen werden.
    Grüße aus dem Süden!
    Wenn's ein Poti werden soll, dann sieht man die Belegung am ersten Bild!
    Links -->> oranges Kabel
    Mitte -->> rotes Kabel
    Rechts -->> braunes Kabel
    Für Schalter auf diesen Steckplätzen gibt's Adapterkabel -->>
    Graupner Adapterkabel UVR-Schalter 3 Funktionen
    Auch für 2-Funktionen-Schalter, find ich aber gerade nicht!
    Oder doch -->> Graupner / SJ Adapterkabel UVR-Schalter 2 Funktionen, G-33000.17 - MHM-Modellbau®
    Grüsse Robert
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Ach ja, hier ist das Poti (Belegung) -->>
      Gibt's aber nicht mehr, ich hab meine Potis beim blauen Klaus gekauft!
      Kosten dort nur einen Bruchteil des Graupner-Preises!
      Grüsse Robert
      • Calli30
        • 14.04.2012
        • 35
        • Holger
        ich habe bereits gelesen, das der Tausch von Schalten in der MC-20 Hott möglich ist.
        Derzeit habe ich noch eine MC-19. In dieser gibt es 3 Schalter die Mittig über den zwei Schiebereglern angebracht sind. Diese drei Schalter habe ich übersichtlicher Weise mit wichtigen Funktionen belegt und würde sie ungern an genau dieser Stelle missen.
        Besteht bei der MC-20 Hott die Möglichkeit, genau dort so mittig, Schalter zu platzieren?
        Gruß Calli30
        • nordschleifler
          • 06.02.2008
          • 1513
          • Sebastian
          • Nürburgring, Neuwied
          Hi.
          wenn du Löcher bohrst... in der Mitte über den Schiebereglern ist nicht vorgesehen das dort Schalter hinkommen.
          Das einzige was man mache kann sind die Schalter untereinander zu tauschen.
          Gruss Sebastian
          • Calli30
            • 14.04.2012
            • 35
            • Holger
            Hallo Sebastian,
            ist dir bekannt, ob der Platz (Tiefe) für die Schalter in der Mitte vorhanden wäre?
            Gruß Calli30
