Spektrum DX6i defekt
  • smoert
    Junior Member
    • 19.02.2010
    • 9
    mein Sender ist defekt. Ich habe mir den neuen Blade nano QX gekauft. Den ich sehr nett finde. Plötzlich während dem Flug kreiselt dieser nur noch. Neu Binden hat keine Veränderung gebracht. Ich dachte mir da wird ein Motor defekt sein. Nach vielleicht 12 Flügen etwas zu früh. Dann Stellte ich aber durch ausprobieren fest, dass alle 4 Motoren gut sind. Also wird die 4in1 kaputt sein. Dürfte nach 12 Flügen auch nicht vorkommen. Zum Testen binde ich dann den großen Bruder MQX an die DX6i - genau der gleiche Effekt. Also ist tatsächlich der Sender defekt. Habe im Menü der DX6i unter Monitor die Kanäle angeschaut. Bei RUD springt der Pfeil beim umlegen des Hebels nach rechts nach einem Kurzen weg plötzlich nach links.
    Den Sender habe ich im Oktober 2010 gekauft. bzgl. Garantie habe ich wohl keine Chance mehr?!
    Was ist da defekt? Kann man den Sender reparieren? Falls ja, wie? Lohnt das? Bei der DX6i stört mich schon immer das schlecht ablesbare Display. Was für ein Spektrum Sender wäre den empfehlenswert? DX8?
    Martin
    [FONT="Arial Narrow"]mSR, SR120, mCPX, mSRX, MQX, nanoCPX, nanoQX[/FONT]
  • Steffen
    • 18.08.2010
    • 238
    • Steffen
    • Stuttgart
    AW: Spektrum DX6i defekt
    Hallo Martin,
    da ist ein Poti defekt.
    Tausch innerhalb einer Woche.
    Ich habe damals für den Tausch 30 oder 40 Euro bezahlt (Hatte keine Garantie, da ich eine Displaybeleuchtung nachgerüstet hatte).
    Einfach eine Mail schreiben oder anrufen.
    Steffen
    _______________________________
    EC 145 + mQX + T-REX 500 E + DX6i
      Zitat von smoert Beitrag anzeigen
      Lohnt das?
      Also finanziell lohnt das nicht, die DX6i ist ja mehr so ein Einsteigersender.
      Das wäre dann der nächstbessere Sender.
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Nee, streng genommen der übernächste.
        Evtl. auch mal nach Graupner/SJ HoTT schauen und das Sendemodul der
        DX6i in einem HoTT-Sender als zusätzliches HF-Modul weiter betreiben.
        Ich glaube, dass ich es in der Situation des TE heute so machen würde.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Die DX8 wäre die Wahl, wenn du das Hobby ernsthaft betreiben willst. Die 7s würde ich auslassen, zu viele Einschränkungen...
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            wenn dx8, dann aber lieber auf die neue warten..
            • Heiner K.
              • 06.01.2010
              • 1305
              • Heiner
              • Spielberg
              Alternativ kannst du dir bei Horizon Hobby eine neue Steuereinheit bestellen (ca. 35€ inkl. Versand) und selber einbauen.
              Danach neu kalibrieren, wie das geht steht hier.
              Hab ich auch so gemacht, alles kein Hexenwerk.
              Gruß Heiner
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Ist da was angekündigt?
                Torsten
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Da kannst aber lange warten. Die "neue" heißt DX18. Oder du hast geheime Informationen ? Dann erleuchte mich !
                  • smoert
                    Junior Member
                    • 19.02.2010
                    • 9
                    vielen Dank für die Rückmeldungen. 35 € sind mir fast zu viel. Bei 10 - 15 € Materialkosten hätte ich die Reparatur selbst versucht. Das Problem mit der Beleuchtung des Displays bleibt ja trotzdem. Ich tendiere zur DX8.
                    In den Shops finde ich immer die Bezeichnung DX8T. Was bedeutet das T. Gibt es von dem Modell verschiedene Varianten? Wenn ich das richtig verstanden habe kann man den Mode umstellen? Ich fliege Mode1.
                    Beispiel: -= freakware GmbH =- Spektrum DX8T Sender (Mode 1-4) ohne Empf?nger (Spektrum) SPMR8800
                    • Pietbaer
                      • 25.05.2010
                      • 2935
                      • Eppstein ( Bremthal )
                      Es gibt keine verschiedene Varianten der DX8.
                      Das T hat keinerlei Bedeutung, die die du dir ausgesucht hast ist nur ohne Empfänger.
                      Gruß Peter
                      Compass Atom 500
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Ganz einfach. Es gibt keine DX8T. Das ist eine Erfindung von Shopbetreibern. Keine Ahnung, welcher Depp damit angefangen hat, und alle anderen habens abgeschrieben.
                        Das "t" steht für Tray. Das gibts ausschließlich bei der DX10t.
                        • smoert
                          Junior Member
                          • 19.02.2010
                          • 9
                          ..., die die du dir ausgesucht hast ist nur ohne Empfänger.
                          Empfänger brauche ich doch nicht, die sind doch in allen meinen Helis verbaut. Oder habe ich da ein grundsätzliches Verständnisproblem*
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Nö, brauchst du prinzipiell nicht. Bei dem Bundle ist noch ein AR8000 und ein Telemetriemodul dabei. Also wenn du Telemetrie bei einem größeren Heli willst und vor allem wenn du mal einen größeren Heli (ohne integriertem Empfänger) willst, kannst du dir das Bundle überlegen.
                            • Pietbaer
                              • 25.05.2010
                              • 2935
                              Na dann hol sie dir und binde deine Modelle neu und dann viieel Spaß beim fliechen.
                              Gruß Peter
                              Compass Atom 500
