Spektrum Satellit Signalverlust
  • unicorn
    • 15.01.2012
    • 170
    • Stephan
    • Frankfurt am Main
    ich fliege nen 450er T-Rex mit Microbeast und einem Spektrum DSMX Satellit als Empfänger. Das hat über ein Jahr problemlos funktioniert.
    Jetzt wollte ich gestern starten aber jedesmal wenn ich den Satellit bewegt habe, bzw am Kabel gewackelt hab hat er das Signal verloren bis er wieder still stand. Nur konnte man keine wirkliche Regel ausmachen wann es geht und wann nicht, denn ab und zu konnte man wackeln wie man will und es ist nichts passiert...
    Ich werde mal das Kabel wechseln aber könnte es auch irgendwie daran liegen dass bestimmte Kabel zu nah am Satellit sind?!
  • rapega
    • 11.02.2008
    • 182
    • Ralf
    AW: Spektrum Satellit Signalverlust
    Ah, lese ich richtig, EIN Satellit?
    Dann hast Du zudem doch einen toten Bereich, in dem Dein Heli nur Wenig von Deiner Fernsteuerung hört.
    Falls es nicht das Kabel ist, prüf im Satelliten auch die Lötverbindungen.
    Das Kabel nicht zu lang und keine Schleifen legen, leicht gedirllt/verfreht
    ist es am besten gegen Einstrahlungen geschützt, sollte ab Werk so sein.
    Viele Grüße,
    Ralf
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Mit dem Beast geht nur genau ein Satellit. Das sollte bei einem
      450er aber völlig problemlos funktionieren. Ich fliege einen meiner
      450er mit einem ar6115e seit 100ten Flügen ohne Probleme. Das
      ist technisch nichts anderes, als 1 Sat.
      Man müsste wissen, wie der TE den Sat verbaut hat. Bild möglich?
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • unicorn
        • 15.01.2012
        • 170
        • Stephan
        • Frankfurt am Main
        Jup ich hab ein Bild gemacht:
        Bin aber genau so schon hunderte Flüge davor geflogen, ohne einmal Probleme zu haben...
        • debian
          • 19.10.2007
          • 1473
          • Uwe
          • Wilhelmshaven
          hast da aber einen schönen Kabelsalat...... ist auf das Kabel vom Sat bezogen-
          Das Kabel vom Sat sollte schon etwas anders verlegt sein, ich glaube du brauchst auch ein kürzeres.
          Uwe
          Geschmack macht einsam
          Qualität geht vor Quantität
          " i like Hirobo "
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Tausch das Satellitenkabel, sowas kann auch kaputt werden. Länge ist nicht das Problem, die gibts auch viel länger.
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Servus
              • unicorn
                • 15.01.2012
                • 170
                • Stephan
                • Frankfurt am Main
                Ich finde Kabelverlegung ist überbewertet, vorallem bei einem 450er Heli
                Ich werde einfach mal das Kabel austauschen, vielleicht hilft das ja.
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Wenn du da einen Wackler hast, dann hast du ein Problem. Selbiges hatte ich mal an einem Satelliten eines AR7000. Der "heiße" Antennenstummel ist bei dir übrigens der "zerknitterte", also gegenüber vom Satellitenkabel.
                  • RichardS
                    • 17.02.2006
                    • 245
                    • Richard
                    • Flugort: Karlsruhe
                    es ist ein DSMX Satellit, da sind beide Antennen aktiv, denke ich.
                    ich denke aber auch, dass der Grund für die Probleme auch Antennenkabelbruch sein könnte...
                    Zuletzt geändert von RichardS; 09.07.2013, 20:55.
                    TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
                    http://www.richard-dj1pi.de
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Sind sie nicht. Eine Antenne, ein elektrisches Gegengewicht (Masse)
                      Die Dsmx Satelliten haben im Grunde nur eine andere Firmware.
                      • unicorn
                        • 15.01.2012
                        • 170
                        • Stephan
                        • Frankfurt am Main
                        ich denke es lag einfach an dem Kabel... habe es ausgetauscht und nun funktioniert es anscheinend so wie's soll.
                        Hatte mich nur gewundert weil es so plötzlich aufgetreten ist, da frag ich mich wie das Kabel kaputt gehen konnte.
                        • r4nd0m
                          • 20.01.2012
                          • 390
                          • Marc
                          • Milton Keynes, GBR (UK)
                          wackel mal lang genug an nem kabel, irgendwann wird es brechen - kabelbruch ...
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Genau diese Stecker waren bei der ersten DX8 das Problem bei den Knüppeln. Bewegung direkt an diesen Steckern ist nicht gut. Deswegen solltest du das Kabel irgendwo nach dem Sat sichern, daß es nicht so rumschaukeln kann.
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              ich sichere die Kabel immer mit Plasti Dip.
                              Damit habe ich gerade bei diesen Kabeln sehr gute Erfahrungen gemacht.
                              Peter
