Empfänger defekt?
  • joerg2503
    • 13.09.2011
    • 546
    • Joerg
    • Mauern (Bayern)
    Empfänger defekt?
    ich hatte gestern beim Fliegen mit meinem Logo um ein Haar einen Totalverlust.
    Mit im Flug (Rundflug) piepst plötzlich der Sender und die Drehzahl bricht für ca.5 Sekunden ein.
    Nach dem Einbruch konnte ich doch noch normal landen.
    Nirgends war irgendwas von einem Fehler zu sehen.
    Zu Hause wollte ich dann am Jive noch den KSA Mode einstellen, wobei die Verbindung zwischen Sender und Empfänger immer wieder zusammengebrochen ist.
    Der Empfänger wurde dabei immer wärmer.
    Hat jemand so etwas ähnliches schon mal gehabt?
    Mein Setup
    Logo 600SE
    Jive 80 HV
    10S
    Scorpion Backup Guard
    MX16 Hott mit GR16 Empfänger
    Jörg
    GruÃ?
    Jörg
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Empfänger defekt?
    Hi !
    Empfänger einschicken und prüfen lassen. Geht schnell, kostet nicht viel und Du bist auf der sicheren Seite.
    Im Zweifel die Funke direkt mit einschicken.
    • joerg2503
      • 13.09.2011
      • 546
      • Joerg
      • Mauern (Bayern)
      Hi Miro,
      ich werde heute erstmal den Händler anfragen, ob er den Empfänger umtauscht, der ist nicht einmal 2 Monate alt.
      Jörg
      GruÃ?
      Jörg
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Welche BEC Spannung hast du ? Schon mal gemessen ?
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Kann man bei Graupner mehrere Empfänger ansteuern?
          Dann könntest du einfach die Motorkabel abnehmen und beide Helis einschalten. Dann sieht du genau ob das Problem am Empfänger oder an der Funke liegt. (Ich tippe hier aber eher auf dem Empfänger).
          Kostet das auch etwas, wenn die feststellen, dass der Empfänger defekt ist?
          • joerg2503
            • 13.09.2011
            • 546
            • Joerg
            • Mauern (Bayern)
            Ich hab gestern einen anderen Empfänger angestöpselt und alles war gut.
            Danach hab ich den Empfänger nur an einen 4,8V Eneloop Block angeschlossen.
            Die ersten 2Minuten passt alles danach verliert er im Sekundentakt die Verbindung und verbindet neu.
            BEC Strom hab ich noch nicht gemessen, aber wenn die Telemetrieanzeige stimmt sind es 5,6V.
            Zuletzt geändert von joerg2503; 09.07.2013, 19:19.
            GruÃ?
            Jörg
