Wer fliegt den mcpx V2 mit der graupner mx16 hott?
  • Lemmmi123
    Lemmmi123
    Hy,
    Habe eine mx16 hott
    Ein Spektrum modul welches ich mir in der Bucht gekauft habe
    Und einen mcpx und einen mqx
    Den mqx kann ich mit der mx16 steuern
    Beim mcpx geschieht folgendes:
    Ohne drehzahl.... Ts folgt meinen steuereingaben
    Ab einer bestimmten drehzahl tut sie das nicht mehr.
    Abheben nicht möglich, da nicht steuerbar bei höheren Drehzahlen.
    Liegts am modul?
    An den mx 16 Einstellungen?
    Klemens
  • Lemmmi123
    Lemmmi123
    AW: Wer fliegt den mcpx V2 mit der graupner mx16 hott?
    Habe Grade nochmal probiert.
    Der hat ganz seltsames verhalten.
    Und dann hat er während des Betriebs die Bindung verloren und geblinkt.
    Einmal aber dauerhaft, also nich die computermodus Anzeige....
    Klemens
    • Steve82
      Steve82
      Hallo habe heute auch mein DSM 2 Modul für meine mx-16 bekommen
      Binden klappte beim 130x auf Anhieb alle Funktionen da morgen werde ich die Einstellungen
      vornehmen und den erstflug machen ??
      Mehr sorgen macht mir der mqx der geht nach dem binden sofort auf Vollgas
      Weiß jemand woran das liegen könnte über ein paar Tipps wäre ich dankbar??
      Werde dann vom erstflug berichten 130x und mqx
      Gruß Stefan
      • miszczuk
        • 26.05.2011
        • 268
        • Bernhard
        • Bruchsal
        Im Computer Modus gebunden, also Heckknüppel nach rechts? Manchmal braucht es auch ein wenig Geduld bis die blaue LED leuchtet.
        GruÃ?
        Bernhard
        • Steve82
          Steve82
          Hmm ne hab nur Fläche gewählt und gebunden
          War ja klar das nicht so einfach wie bei Spektrum ist
          ??Sorry hab auch nicht die große Erfahrung aber wird besser
          Gruß Stefan
          • miszczuk
            • 26.05.2011
            • 268
            • Bernhard
            • Bruchsal
            Oh, da sollte ich am besten von vorne anfangen
            Neues Modell anlegen:
            1. Neues Helimodell anlegen
            2. Im Menü Grundeinst. Modell das HF-Modul auf Aus und Wichtig den DSC-Ausgang auf PPM18
            3. Im Menü Helikoptertyp die Taumelscheibe auf 1 Servo
            4. Dann die Flugphasen nach belieben programmieren
            5. Im Menü Unverög. Kanäle die Verzögerung für den Kanal 6 in allen Flugphasen ausschalten (Wichtig für den Sanftanlauf)
            6. Im Menü Senderausgang noch Kanal 6 auf Ausgang 1 und Kanal 1 auf Ausgang 6 Stellen.
            Zum binden bei GRAUSPEK, bei anderen so ähnlich:
            1. Gasknüppel auf 0, bzw. -100 bei der Graupner Funke
            2. Batterie in Heli stöpseln und warten bis er blinkt
            3. Das Modul einschalten und Bindeknopf drücken bis die rote LED anfängt zu blinken
            4. Bindeknopf loslassen und Gashebel nach rechts
            GruÃ?
            Bernhard
            • Steve82
              Steve82
              Vielen dank ??werde das morgen testen
              Gruß Stefan
              • Steve82
                Steve82
                Hallo vielen dank nochmal für die Hilfe
                Nun fliegen beide 130x und der mqx
                Expo dualrate habe ich beim Testflug auf 60 Prozent
                Gesetzt damit fliegen beide ganz gut leider ist zu viel Wind momentan, für die Leichtgewichte *?
                Aber bin erstmal glücklich das alles soweit läuft und ich Modelle mit der mx-16 fliegen kann *?
                Gruß Stefan
                • Steve82
                  Steve82
                  Statt der * Sollten eigentlich smileys da sein :-)
