Microbeast + Empfänger Combi
  • Jensano
    • 01.07.2013
    • 184
    • Jens
    Hallo!
    da ich auf einen T-Rex 450 Pro V2 FBL umsteigen will, möchte ich mir auch eine gute Fernbedienung kaufen. Ca. um die 300€. Bisher tendiere ich zur "Spektrum DX8" oder zur "Graupner MX-16" Bei Futaba lese ich mich noch ein.
    Da ich mich nach Einlesen in die Materie für ein Microbeast Gyro entscheiden werde, habe ich nach weiterem Stöbern bei Spektrum eine Kombination aus Beast-Gyro und Empfänger gefunden. Das System heisst AR7200BX. Das spart so wie ich denke am Heli Platz und macht ein paar Kabel weniger am Heli. Das System würde meine Fernbedienungsauswahl natürlich auf die Spektrum beschränken.
    Meine Frage ist:
    1. Gibt es solche Combi Systeme auch für andere Hersteller wie Graupner oder Futaba?
    2. Ist hier auch ein vollwertiges Microbeast drinn, mit allen Einstell- und Updatefunktionen wie das Original von BeastX, oder ist es in irgendeiner Weise abgespeckt?
    3. Macht dieses System überhaupt Sinn als Combi oder ist es besser Einzelkomponenten zu nehmen?
    GruÃ? Jens
    -Heli: MCP X BL Sender: MX-20 HOTT + Spektrum Simulator: neXt + RCWare RX2SIM-
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: Microbeast + Empfänger Combi
    Mit integriertem Microbeast... so weit ich weiss nein - man möge mich korrigieren wenn ich mich irre!
    Absolut vollwertiges Microbeast bzgl. Funktion und Einstellungen!
    Die Antwort hast Du Dir ja selber gegeben: deutlich weniger Kabelsalat. Das ist um so interessanter, je kleiner der Heli ist !
    • Panama
      • 14.09.2011
      • 954
      • Rund um Sinsheim / Eppingen
      Meine Frage ist:
      zu 1) Nein
      zu 2) Ja, funktioniert alles genau so
      zu 3) Wenn Du Dich bei der Funke für eine Spektrum entschieden hast ja. Sonst natürlich nicht. Diese Entscheidung musst du natürlich vorher treffen.
      Gebe CaptainBalu Recht, besonders bei kleinen Helis zu empfehlen
      Martin
      mCPX BL, nCPX, Goblin 380, Gaui X5 FES, Goblin 700 Competition, DX6i+T8FG
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Ja, gibt es / wird es geben.
        1. Futaba: ist ein Align 3GX mit Futaba-Empfänger, zB hier: -= freakware GmbH =- 3GX MR Programmable Flybarless System (Align) HEG3GX02
        2. Graupner: soll (irgendwann) kommen, zunächst als Flächen-Kreiselsystem, per FW-Update dann als Heli-FBL-System. Graupner Empfänger GR-18+3xG+3A + Vario HoTT
        GruÃ? Michael
        • Panama
          • 14.09.2011
          • 954
          Sorry, dann lag ich mit meiner Antwort zu 1) falsch
          Martin
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Das ist aber nicht Fasst kompatibel!
            Ich würde die Entscheidung welches System du nutzt nicht von einem AR7200BX alleine abhängig machen. Ein Microbeast mit Summensignal Empfänger hat gerade mal ein Kabel mehr. Es gibt da noch viele andere Faktoren. Haptik, Telemetrie, Empfängerpreise, was die Leute in deiner Umgebung fliegen, u.s.w
              Nein. Du sparst nicht "jede Menge" Kabel, sondern nur ein einziges, da ja externer Empfänger und Stabi nur mit 1 Kabel verbunden werden. Du engst dich auf einen "Hersteller" ein, du kriegst das Ding später nicht mehr so gut los, wie wenn du ein einzelnes Markenstabi verkaufst. Und Platz hast ja im 450er-Heli genug.
              Wenn du allerdings das AR7200BX in Verbindung mit einem Heli günstig kriegst, macht es schon Sinn, wenn du wirklich Spektrum fliegen willst.
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                Danach hat niemand gefragt...
                GruÃ? Michael
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Hallo!
                  Meine Frage ist:
                  Das 7200BX ist ein gutes System, genau so wie Spektrum. Mit einer DX8 machst du nix falsch. Das 3GX mit integriertem Futaba Empfänger ist nicht sehr beliebt, weil die Leute damit schlecht zurechtkommen. Und der integrierte Empfänger ist nicht für das hochgelobte (aber auch nicht bessere als alles andere am Markt befindliche) Faaaast. Von Futaba gibts nämlich 2 untereinander inkompatible Systeme. Keine Ahnung, wlcher Produktmanager solche Ideen hat. Ist das 3GX schlecht ? Nein. Aber es braucht mehr Zuwendung.
                  Mit Spektrum kannst du auch andere Stabis verwenden, an die du nur den Satellitenempfänger anschließt, HC3SX, VStabi, 3GX, und etliche mehr.
                  Trotzdem solltest du vor allem mal ein paar Sender angreifen, das ist nämlich das Hauptkriterium. Der Sender muß gut in deiner Hand liegen, und das Zubehör (Empfänger) sollte nicht so teuer sein. An ein Beast kannst du verschiedene Systeme kabelsparend anschließen. Und 3 Kabel mehr sind auch egal.
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    Nö, passt schon ... Zitat TE: "Da ich mich nach Einlesen in die Materie für ein Microbeast Gyro entscheiden werde" - und mit dem Beast gibt es solche Combisysteme wie das AR7200BX für andere Systeme meines Wissens nach nicht !
                    • Mirkobeast
                      • 27.10.2009
                      • 2069
                      • Mirko
                      • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
                      Nur der Vollständigkeit halber:
                      Fast ja. Wie andere schon schrieben, das Ding ist vollwertig und stellt sich auch fast genau so ein. Die Bedienungsanleitung ist richtig gut, fast so gut wie die vom Beast selbst. Ein einziger kleiner Unterschied ist, dass die Updates von Spektrum kommen und nicht von BeastX und dass dabei andere Versionsnummern verwendet werden. Es ist somit nicht abgespeckt, aber in Sachen Updates etwas anders. Das muss man nur wissen, da sich die Versionsnummern ähneln, aber nicht das gleiche bedeuten.
                      Mirko
                      Mirko Align zuhaus
                      • ingoetze
                        • 02.06.2012
                        • 176
                        • Ingo
                        • 59969 Hallenberg
                        habe zu diesem Thema auch eine Frage.
                        Schwiegervadder fliegt mit Graupner und möchte auch gerne das BEASTX verwenden. Da wäre doch diese Combi http://www.live-hobby.de/products/de...000-GR12S.html passend. Oder irre ich mich da jetzt?
                        Ingo
                        GruÃ? Ingo
                        Phoenix Sim;MCPX V2;Blade 450X;Logo 500;Graupner MX20; P51 Mustang
                        • Panama
                          • 14.09.2011
                          • 954
                          Ja, das ist ja auch das "normale" Beast (ohne Empfänger) mit nem Graupner-Empfänger separat dabei.
                          Martin
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Ingo
                            Mit welchem Heli?
                            Wenn viel Carbon drin/dran und der Heli grösser ist, würde ich einen Diversity-Empfänger nehmen!
                            Grüsse Robert
                            • Jensano
                              • 01.07.2013
                              • 184
                              • Jens
                              Danke für die sehr guten Infos.
                              Will ja jetzt erst einsteigen mit den 6 Kanälern und deswegen steht mir noch alles offen. Bei der Frage ob Beast oder 3GX waren die Meinungen eindeutig. Beast! Mit der Funke ist es ja der Glaubenskrieg. Alle sind Mist, alle sind gut. Werde mich jetzt aber wohl doch noch mal genauer mit den Funken auseinandersetzen und dann gegebenenfalls auf eine Beast-Empfänger-Kombi verzichten sollte es keine Spektrum werden. Ich war letzte Woche bei Conrad und hab schon mal die Spektrum in der Hand gehabt. Optisch finde ich sie gut, liegt gut in der Hand und der Pitchhebel hat nicht dieses "Geraste" bei auf und ab. Funktional liest man hier soll die Graupner einiges mehr/besser machen wenn man mal von Fehlern absieht. Die hatten die aber nicht ausliegen. Aber da lese ich mich noch mal ein was welche so kann und welche ich dann nehme.
                              GruÃ? Jens
