Futaba T8J mit Blade mCPX BL
  • _chris
    _chris
    Vorne weg: ich bin ein Anfänger - vergebt mir bitte meine Unfähigkeit.
    Ich habe mir vor einer Woche eine Futaba T8J (Empfehlung von meinem Heil-Shop) zusammen mit einem T-Rex 600E Pro Super Combo gekauft. Sollte wohl Super zusammen passen.
    Gestern habe ich mir einen Blade mCPX BL gekauft, mit dem Ziel, dass ich den (vor/für dem/den T-Rex) zum lernen an die T8J binde. Laut dem Kerle aus dem Heli-Shop sollte das gehen. Ich habe auf ganzer Linie versagt. Futaba will den Easy-link-Knopf am Empfänger haben, der mCPX BLmwill den Binding-Taster der Fernbedienung. Ich war nach zig Stunden Versuch nur noch genervt und bin zu dem Schluss gekommen, dass Sender und Empfänger nicht miteinander können, ohne dass ich Löte bzw. Großartig umbauen muss.
    Die Frage: Hat jemand ggf. Mal den mCPX BL mit der T8J gebinded? Wenn ja, wie würde das gemacht?
    Nach meinen Bemühungen habe ich mal kurz den mCPX BL mit einer Spektrum DX4e verbunden (war in der Blade Nano CPX RTF Version mit dabei). Das ging Ratz Fatzke, auch wenn der Heli nicht abgehoben ist (Kerle aus dem Heli-Shop meinte: das geht auf jeden fall, nur 3D ist nur eingeschränkt möglich).
    Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte, Dankeschön.
    Lg Chris
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    AW: Futaba T8J mit Blade mCPX BL
    schau mal da
    rc-heli-fan.org kein Gas
      Den Kerl aus dem Shop austauschen!
      • joachim68
        joachim68
        Zitat von _chris Beitrag anzeigen
        ... Gestern habe ich mir einen Blade mCPX BL gekauft, mit dem Ziel, dass ich den (vor/für dem/den T-Rex) zum lernen an die T8J binde. Laut dem Kerle aus dem Heli-Shop sollte das gehen. ...
        ... dann hätte dir die "Fachverkäufer" auch gleich das Wandlermodul mitverkaufen sollen!
        Das beste wäre, du nimmst deinen Blade und die T8, gehst zu deinem "Fachverkäufer" und bittest ihn beide zu binden
        Gibt, soweit mir bekannt, nur zwei Module, welche von Futaba auf Spektrum umsetzen.
        FutSpek und ein weiterer in Deutschland (*). Beide Module befinden sich in der € 100,- Klasse.
        Für die Zukunft kannst du dir merken:
        Die meisten RTF haben ein eigenes ßbertragungssystem.
        Blade > Spektrum
        Jamara > Jamara
        Walkera > Walkera
        usw.
        Ich habe selber früher Walkera auf Futaba und Spektrum umgebaut.
        Der Aufwand und der Preis ist extrem hoch und lohnt eigentlich nicht.
        • _chris
          _chris
          Vielen dank für die schnelle und verständliche Hilfe!
          Werde wohl dann eher auf Spektrum wechseln.
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            • Düsseldorf und Umgebung
            Immer wieder interessant, wie vermeintliche Fachgeschäfte beraten. Kenne das von meinem "Fachgeschäft" :-( leider weiß man das zu Anfang nicht. Also, futaba Funke mit Spektrum Empfänger binden geht nicht. bzw. wie oben schon richtig beschrieben nur sehr umständlich.
              Für den 600er wäre aber schon die Futaba geeigneter. In diesem Punkt hatte der Kerl recht.
              • joachim68
                joachim68
                Muss ich Taumel S. recht geben.
                Hatte mir, neben Futaba, für die kleinen Blade auch erst eine DX6 gekauft.
                • Toidi2k
                  • 01.03.2011
                  • 444
                  • Ralf
                  • Berlin / Bärenklau
                  Warum sollte eine futaba für einen 600er besser sein ? Mein 600er flog mit einer Dx 6 auch recht gut. 2 Funken kaufen und immer mitschleppen will ich auch nicht
                  Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk 2
                  GruÃ? Ralf
                  [FONT="Arial Narrow"]______________
                  v1MCPX+v2MCPX BL ,Rex600EFL,HK 500, T-Rex 250SE3GX + DX8 [/FONT]
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    Die T8J nutzt aber lediglich das S-Fhss. Das konnte sich bei Futaba kaum durchsetzen, weshalb die Funken Ladenhüter wurden.
                    • _chris
                      _chris
                      Also die T8J bietet unter RX sowohl FHSS und S-FHSS an
                        Fhss würde ich aber keinesfalls kaufen. Kauf Fasst mit S-Bus von Futaba!
                        • Ohne
                          • 20.12.2011
                          • 435
                          • Ralf
                          Wenn eine Dx 4 vorhanden ist. Sendemodul auslöten
                          Schnellwechselsystem aufrufen. Den Kollegen anrufen und sein Begehr kundtun und sich das SendeModul in ein externes Modul einbauen lassen. Kostet 59€ und funktioniert prächtig.
                          Auch in der DX 4 ist das 6 Kanal Modul verbaut.
                          Ansonsten gibt es hier einen ganz langen Threads mit genauerer Thematik man kann sich das auch alles leicht selber bauen.
                          Aber zum fliegen einen Sender ohne FASST. Na ich weiß nicht.
                          Zuletzt geändert von Ohne; 30.06.2013, 09:03.
                          McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            • Taunus, Rhein-Main und so...
                            Ich selber mein erstes Jahr mit der T6J Heli (550er) geflogen und hatte nie irgendwelche Probleme. FHSS und S-FHSS funktionieren prächtig und haben nie Anlass zur Kritik gegeben. Bei meinem Umstieg auf die T8FG gab es die T8J noch nicht - ich wollte zu dem Zeitpunkt 8 Kanäle und Sbus - das hat nur FASST geboten. Mit der T8J und diesem Empfänger sieht das inzwischen anders aus...
                            Ich würde an Deiner Stelle Die Funke behalten und ein Futspek-Modul nutzen um die kleinen Blades zu fliegen. Das funzt prima...
                            GruÃ? und so,
                            der Ulf
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              Tipp:
                              1. Geschäft und Verkäufer wechseln, denn er scheint selbst die Basics nicht zu wissen oder will einfach nur verkaufen.
                              2. VORHER schlau machen hier im Forum. Das dauert recht lange aber ist zumindest besser als solche Verkäufer.
                              3. Seit 2,4GHz-Anlagen sind nur gaaanz wenige Sender und Empfänger kompatibel. Jeder Hersteller kocht sein eigenes Süppchen.
                              4. Ob eine T8J o.ä. langfristig sinnvoll ist bezweifle ich. Hier gilt auch "Wer billig kauft, kauft zweimal!" Ist leider so.
                              5. Der RC-Heli und der Rest (was hast du noch alles gekauft?) passt gut und wegen dessen Verbreitung kann auch gut geholfen werden.
