Dx8 bind Problem!
  • dano12
    • 26.12.2012
    • 218
    Dx8 bind Problem!
    als ich vorhin meinen Blade 450 mit DFC Kopf und neuer Elektronik getestet habe stellte sich heraus das, das Zahnflankenspiel nicht passt also das nochmal eingestellt und was jetzt?
    Sender ein, Akku angesteckt, der Regler macht kein Geräusch mehr, das FBL ist bereit aber es bewegt sich nihts mehr!
    Alle bind Versuche sind fehlgeschlage, neu binden klappt auch nicht.
    Wenn ich den bind plug in den Empfänger stecke und den Akku anschließe sollte der Empfänger normalerweise blinken aber bei mir leuchtet er nur!
    An der Funke dürfte es nicht liegen den beim T Rex 500 klappt alles ohne Probleme!
    DX8, T Rex 450 MB, T Rex 450 EC 135 MB, T Rex 700 DFC MB, Raptor 30V2, diverse Flugzeuge
  • dano12
    • 26.12.2012
    • 218
    AW: Dx8 bind Problem!
    Problem gelöst, nach Tip eines Kollegen hats geklappt!
    Alle Kabel bis auf den Regler vom Empfänger abgeschlossen und dann ging das binden wie immer!
