ein paar Fragen zur DX8
  • phailipp
    • 05.11.2011
    • 393
    • Philipp
    ich habe heute eine DX8 von HH bekommen und habe sie direkt mit dem MCP X benutzt. Dabei habe ich gleich ein paar Fragen, vielleicht kann mir jemand helfen:
    1. Während der MCP X gebunden ist zeigt es im Display DSM 2 an. Müsste da nicht eigentlich DSM X stehen? Das wundert mich etwas, da als Empfänger auch ein DSM2-Empfänger (AR8000) incl. Satellit in der Verpackung war.
    2. Wie kommt man denn in das Menü, um beispielsweise den Namen des Flugmodells zu ändern? Ich komme da nur über Umwege rein indem ich mit gleichzeitigem Tastendruck von Clear und Back erst ein anderes Modell wähle, dann wieder das vorherige Modell wähle und dann kommt das von mir gewünschte Menü.
    Es wäre super, wenn das jemand gerade wüsste...
    Viele Grüße,
    Philipp
    Zuletzt geändert von phailipp; 28.06.2013, 14:53.
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    AW: ein paar Fragen zur DX8
    Was hast Du auf dem Display rechts (aufgedruckt) auf dem Sender. Ein weißes X oder eine orangene zwei? Wenn eine 2, hat man Dir ein altes Modell ohne DSM X angedreht.
    • Slevin Kelevra
      Slevin Kelevra
      Viele Grüße,
      Philipp
      Es war dann bestimmt ein DsmX Empfänger dabei oder?
      2. Tastenrad gedrückt halten beim anschalten.
      • Sepp
        • 14.09.2011
        • 2294
        • Severin
        • Dahoam/ MCM München
        1. Ich glaube der mCP-x kann nur DSM2, wenn deine DX8 DSMX kann steht am Display an der Seite auf einem Aufkleber auch DSMX drauf.
        2. Während dem einschalten den Rolltaster gedrückt halten.
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          • Eppstein ( Bremthal )
          Schau mal oben rechts ins Display.
          Bei mir steht rechts auch noch das DSM2.
          Schau mal.
          DSM2 Empfänger:
          DSMX Empfänger.
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • Tilly09
            • 06.07.2012
            • 1555
            • Tilo
            Leider alter Sender! Die neuen haben ein weißes X. Was ich aber nicht verstehe ist, dass beim Protos DSMX angezeigt wird.
            Zuletzt geändert von Tilly09; 28.06.2013, 15:19.
            • Slevin Kelevra
              Slevin Kelevra
              kannst aber von HH updaten lassen.
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                Na und mit dem neuesten Update ists doch egal.
                Beim Protos wird deswegen DSMX angezeigt weil der Empfänger ein DSMX ist.
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                • Slevin Kelevra
                  Slevin Kelevra
                  Gruß Peter
                  Nicht ganz. Gab verschiedene Versionen von den HF-Modulen.
                  Mach einfach mal einen Reichweitentest. Sollte der Desaströs ausfallen, ab zu HH, denen das zeigen und dann bauen sie ein aktuelles ein.
                  • Tilly09
                    • 06.07.2012
                    • 1555
                    • Tilo
                    Zitat von Slevin Kelevra Beitrag anzeigen
                    Gruß Peter
                    Hast Du den Sender über das Internet, Telefon, usw. gekauft? Kaufvertrag widerrufen wenn noch innerhalb der Widerrufsfrist und aktuellen Sender holen. Haben die neuen DX8 nicht schon seit Mitte 2011 das weiße X? Ganz taufrisch scheint Dein Sender nicht zu sein.
                    • Pietbaer
                      • 25.05.2010
                      • 2935
                      War doch schon bei HH nachdem mein linker Stick gesponnen hat, alles im grünen Bereich, HF-Modul wurde gleich mit ausgetauscht.
                      Hab meinen Sender seit September 2010 war einer der ersten mit.
                      Gruß Peter
                      Zuletzt geändert von Pietbaer; 28.06.2013, 15:44.
                      Compass Atom 500
                      • Tilly09
                        • 06.07.2012
                        • 1555
                        • Tilo
                        Jetzt muss ich mich schon selbst zitieren: sehe erst jetzt, dass das keine Bilder vom Sender von Philipp waren.
                        • Tilly09
                          • 06.07.2012
                          • 1555
                          • Tilo
                          Meinte Philipp mit Widerruf.
                          • Pietbaer
                            • 25.05.2010
                            • 2935
                            Macht ja nix Tilo.
                            Compass Atom 500
                            • phailipp
                              • 05.11.2011
                              • 393
                              • Philipp
                              Hey,
                              das ist ja super, dass ihr so viel in so kurzer Zeit schreibt. Auf dem Sender ist das weiße X an der Seite aufgedruckt, aber ich dachte, vielleicht ist das nur falsch beschriftet wenn da im Display beim MCP X dann DSM 2 steht.
                              Komisch fand ich dann eben auch, dass auf dem AR8000 + Satellit DSM 2 draufsteht...
                              DANKE auf jeden Fall schon mal für eure Hilfe!!!
