Lipo für DX8
  • Aubi 1
    • 19.03.2013
    • 216
    • MFS Neukirchen
    Lipo für DX8
    Hi Leute,
    Hab mir gestern den Turnigy Lipo für die DX 8 bestellt.
    Hab dazu 2 Fragen:
    Muss ich erst im System auf Lipo umstellen und dann den anderern Akku rein,
    Oder erst Akku rein und dann erst umstellen?
    Und kann ich den Lipo im Sender mit dem normalen Ladegerät laden oder
    Lipo raus und am Lader laden?
    Lg Chris
    Forza 700/Goblin 770/T-Rex 700 DFC/Hirobo Freya Eagle 2/T14SG
  • rapega
    • 11.02.2008
    • 182
    • Ralf
    AW: Lipo für DX8
    ich würde erst auf LiPo umstellen.
    Das Ladegerät kann auch den LiPo laden, WENN schon auf LiPo umgestellt ist.
    Die Ladeelektronik ist in der DX8 integriert.
    Grüße, Ralf
    • -Factory-
      • 17.02.2011
      • 1362
      • Sven
      • Bochum
      AW: Lipo für DX8
      Man kann den Akku LIPO auch vorher rein tun da es die Funke so nicht Juckt ob LIPO oder NIMH Akku, die Info brauch sie nur um zu wissen um welches Akku es sich handelt bezüglich Laden und Warnschwelle für Akku Low.
      T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
      • Aubi 1
        • 19.03.2013
        • 216
        • MFS Neukirchen
        AW: Lipo für DX8
        Cool Danke!
        • the-fallen
          the-fallen
          AW: Lipo für DX8
          Einen integrierten Balancer hat der DX8 aber nicht, oder?
          Kann mich nicht erinnern einen eptsprechenden Anschluss gesehen zu haben.
          Ergo sollte man den akku entweder IMMER oder zumindest alle paar Mal mit einem normalen Ladegerät laden, denke ich mal.
          • Aubi 1
            • 19.03.2013
            • 216
            • MFS Neukirchen
            AW: Lipo für DX8
            Soweit ich weiss,haben die Akkus einen internen Balancer...oder liege ich da falsch?
            Hab mi verschaut,es ist der Wellpower DX7/8 Akku.
            Lg
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              AW: Lipo für DX8
              Jup.. die Akkus haben den Balancer integriert.
              Darko
              • Aubi 1
                • 19.03.2013
                • 216
                • MFS Neukirchen
                AW: Lipo für DX8
                Auch der Wellpower?
                Bei Turnigy und Spektrum bin ich mir sicher.
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  AW: Lipo für DX8
                  Zitat von Aubi 1 Beitrag anzeigen
                  Auch der Wellpower?
                  Das weiß ich nicht.
                  Kenne auch nur Turnigy und Spektrum
                  Hatte das mit dem Wellpower garnicht gesehen in deinem Post...
                  Darko
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    AW: Lipo für DX8
                    Die Einstellung im Sender ist ausschließlich für die Warnung. Die Ladeelektronik ist reine Hardware und für LiPo, auch wenn der Nickel Akku drin ist. Die lädt immer CC/CV. Beim Nickel halt immer konstant mit 200mA. Deswegen wird beim Nickel auch nicht abgeschaltet, weil die 8.4V nie erreicht werden.
                    Im Akku sollte ein Balancer und ßber/Unterspannungsschutz drinnen sein, d.h. unter 3V pro Zelle schaltet die Schutzschaltung ab. Aber soweit kommt es normalerweise nicht, da die Warnschwelle bei 6.4V liegt (ich habs etwas weiter oben, bei 4000mAh muß man nicht alles rausquetschen).
                    Beim Wellpower steht ausserdem auch dabei, daß eine Schutzschaltung drin ist. Hoffentlich keine von Robbe
                    Extern laden geht auch, nur ist der eingebaute Balancer nicht für hohe Ströme geeignet, zumindest nicht der von Spek. Deswegen auch eher langsam laden, falls du es extern machen möchtest. Ich würd nicht mehr als mit 1A laden.
                    • Aubi 1
                      • 19.03.2013
                      • 216
                      • MFS Neukirchen
                      AW: Lipo für DX8
                      ok,Danke!
                      • Buddymobil
                        Buddymobil
                        AW: Lipo für DX8
                        ich schalte mich hier mal mit ein.
                        Ich habe auch Probleme meine DX8 zu laden. Das Ladegerät schaltet immer wieder aus.
                        Was mache ich falsch?
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          AW: Lipo für DX8
                          Du steckst ein Ladegerät an die DX8. Das machst du falsch. Zumindest, wenn ich nach den dürftigen Informationen gehe, die du lieferst.
                          Die DX8 wird mit einem NETZGERßT geladen, welches 12-15V liefert. Das Ladegerät ist im Sender integriert.
                          Ansonsten wären mehr Infos nötig, wenn ich nicht Glaskugel lesen soll
                          • Mogalli
                            Mogalli
                            AW: Lipo für DX8
                            Also ich verstehe überhaupt nicht,warum ich unbedingt mit dem Sender laden sollte.
                            Jeder,der ne DX8 verwendet,hat sowieso schon ein ausreichendes Ladegerät für seine Flugakkus,oder kan sich besser ein günstiges 2s ladegerät kaufen.
                            Ich werde mit sicherheit keine Lipos in meinem Sender laden.
                            Wenn da was schief geht,ist sofort der Sender platt.
                            Die speziellen Lipos dafür sind auch so teuer,das man besser Ladegerät und Senderlipo(ohne Balancerplatiene) für das Geld kaufen kann.
                            Außerdem halten eneloops doch lang genug.
                            • tiepel
                              • 30.07.2011
                              • 2260
                              • Reimumd
                              AW: Lipo für DX8
                              Genau,
                              ich kaufe mir auch kein aktuelles Handy. Denn wenn bei denen beim Laden was schief geht, geht das ganze Handy mit hops. Und ein Iphone auf Eneloop umzurüsten ist zu umständlich, und das zusätzlich benötigte Ladegerät zu teuer...
                              Sorry, da vergleichst Du ßpfel mit Birnen...
                              Das einzige, was in Deinem Post richtig ist, ist die Aussage, dass Eneloops auch lange genug halten.
                              Gruss Reimund
