mx 20 hott + telme + gps modul
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2290
    • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
    AW: mx 20 hott + telme + gps modul
    Zitat von Tomnic.11 Beitrag anzeigen
    Das hat nichts mit in der Luft zerreißen zu tun,aber dann hätten sie so ein halb fertiges Teil noch nicht auf den Markt schmeißen sollen.
    Falls ihr es noch nicht wisst, wenn man sich so ein Teil bestellt und dann nicht zufrieden ist, kann man es auch nach einem Test wieder zurückschicken. Das nennt sich Konsumentenschutz.
    Ich bin soweit auch mit dem "halb fertigen" Teil zufrieden, dass was es kann, kann es nämlich tadellos - was man nicht immer von allen Produkten behaupten kann. Und es wird ja daran gearbeitet.
    Und das Problem mit der Motordrehzahl/Rotordrehzahl ist meiner Meinung nach keines. Das stellt man einmal ein und dann passts ja. Und dieses eine mal kann man das einfach umrechnen. Etwas umständlicher halt, aber es funktioniert.
    Oder man probiert einfach verschiedene Drehzahlen aus und notiert sich das. Mit Logview kann man das dann perfekt auswerten und sich die optimalen Drehzahlen dann programmieren.
    Ansonsten schaut euch mal die immer so hochgelobte Futaba technik mal an. Die bringen was neues raus, und dann dauert es ewig bis da mal ein Update kommt um vorhandene Bugs zu beseitigen. Ganz zu schweigen davon wie lange die für eine anständige Telemetrie benötigen.
    Das Thema könnte man hier ewig weiter spinnen, denn fast jeder Hersteller hat bei neuen Produkten mal ein Update bzw eine V2 nachgereicht. Und dass das gemacht wird ist ja ein gutes Zeichen - es wird also an Problemen gearbeitet, nicht nur zur Kenntnis genommen.
    Aber es ist natürlich jedem freigestellt sich eines der neuen JLog 2.5 zu besorgen sobald es die dann gibt. Mein JLog 2.0 an meinem Jive funktioniert soweit perfekt.
    G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
    G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
    • kastlunger
      kastlunger
      So mx 20 ist da Hab sie günstig 2 monate alt bekommen inlusivve 2 GR 16 Empfängern!
      Dann werd ich ma loslegen mit dem einstellen^^
      • GuidoM
        • 07.05.2010
        • 1516
        • Guido
        • Solingen
        Tipp: Mach am besten erstmal Updates, damit alles auf dem neusten Stand ist. Das ist einfacher, wenn die Empfänger noch nicht verbaut sind.
        • kastlunger
          kastlunger
          jup grad dabei!
          Wenn man so spektrum gewohnt ist macht die graupner schon nen wertigen eindruck!
          Wo kann man die jlogs eigtl kaufn?
          in meinem 500 goblin isn jive 100lv verbaut! Da kommt eins rein und dann halt eben in den 770 noch zum kosmik
          • nightfarmer
            • 14.02.2012
            • 2290
            SM-Modellbau online Shop
            JLog 2.5 für den Kosmik gibt's aber noch nicht.
            • kastlunger
              kastlunger
              So mittlerweile ist die mx 20 geupdatet und die ganzen empfänger auch!
              Aber ich blick grad nicht durch! Da gibt es so viele einstellungen des is ja pervers^^!
              Ich hab es nun geschaft die servos einzustellen in verbindung mit dem TT gT5.1! und das gyro gian auf nen schalter zu legen
              Ich komm aber mit den Phasen nicht klar! ich kann da keine schalter drauf legen...
              Ich würde gerne 3 Phasen haben
              1. Aus
              2. 50%gas und expos auf 30%
              3. 80% und keine expos wegen 3d!
              wie funzt das denn^^ bei der mx 16 war das einfach! Das gas ist zz auf kanal 6 das ist ein dreh poti! Ich würde das gerne aber über die flugphasen machen
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Du programmierst die 3 Flugphasen und gehst dann in die Schalterzuodnung. Dort schaltest du den jeweiligen Schalter von"irgendwo" auf die Position die du dafür haben willst. Eigentlich ganz einfach aber sauschlecht schriftlich zu erklären.
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Zuerst in der Phaseneinstellung die Flugphasen definieren und dann in der Phasenzuweisung die Schalter zuweisen!
                  Dann erst die spezifischen Einstellungen vornehmen!
                  Wie mein Vorredner sagt, eigentlich einfach aber schwer zu erklären!
                  Gaskanal 6 muss auf "frei" stehen, sonst bekommst du eine ßberlagerung, oder meinst du den Gaslimiter?
                  Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 29.06.2013, 10:12.
                  Grüsse Robert
                  • kastlunger
                    kastlunger
                    ok bei den gebereinstellungen ganz unten gab ich gas.li
                    da einfach den schalter löschen
                    Aber bei der zuweisung der flugphasen aufn schalter hab ich da ein mal
                    Prior A B und Kombination CDEF! Was zum geier ist das! XD
                    ich steh grad total neben der spur^^
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      E12 ist der Gaslimiter, denn solltest du nicht löschen sondern Gas6 auf "frei" stellen!
                      Prior AB haben Vorrang vor allen anderen Phasen, also z.B Autorotation legt sich, glaub ich, automatisch auf "A", wenn du einen Schalter zuweist!
                      Auro hat also immer Vorrang!
                      CDEF kannst du belegen wie du lustig bist und einen 3-Stufenschalter immer von der Mitte ausgehend belegen!
                      Ist das nicht bei der MX16 dasselbe?
                      Grüsse Robert
                      • kastlunger
                        kastlunger
                        nein bei der mx 16 war das menu total anders^^!
                        dann kann ich der flugphase aber schon auch ne gasgerade zuweisen oder?
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Du kannst zuweisen was du willst, die Möglichkeiten sind (fast) endlos!
                          Grüsse Robert
                          • kastlunger
                            kastlunger
                            ok das hat geklappt... xD! im nachhinein ganz einfach!
                            Die gasgerade stell ich unter helimix ein oder?
                            da ich zurzeit mein heli komplett an hab wäre es von vorteil den heli auszumachen bei erstellung der gasgeraden!
                            Weil damit ich die gasgerade ändern kann muss ich ja in die phase schalten und den pitch knüppel bewegen und dann jeweils auf z.b. 50% stellen!
                            sonst gibs ja eine auf die rübe!
                            Sehe ich das richtig oder mach ich was falsch
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              Ja, unter K1--> Gas!
                              Da gibt's mehrere Möglichkeiten,
                              1.Leg E12 (Gaslimiter, tolle Sache) auf einen Poti oder Schalter, dann kannst du das Gas zudrehen bzw. wegschalten!
                              2.In der Auro-Phase Motor aus!
                              3.Einen freien Mischer K1-> K1, Mixanteil Sym -100/-100, Offset -100
                              Grüsse Robert
                              • kastlunger
                                kastlunger
                                ok nun hab ich alles mit den gas limiter hinbekommen hab mir dadurch die phase mit der 0er gaskurve gespart
                                danke euch nochmal
