mc16/20 Schülerbuchse/Pc-Anbindung ?
  • danheli
    danheli
    Hallo liebe Fliegergemeinde,
    ich habe soeben eine MC16/20 von Graupner erworben.
    Ich möchte mit diesem Sender auch gerne meinen FMS-Sim, später vieleicht auch den Reflex, (muß erst noch gekauft werde ;-) ), betreiben.
    Welche Schülerbuchse ist zu empfehlen ?
    Und wie krieg ich die am besten eingebaut ?
    Vielen Dank für die Antworten
    Danheli
  • smolter1
    • 28.05.2002
    • 601
    • Sascha
    welche Schülerbuchse ? Soweit ich weiss gibt es bei der MC16 / 20 nur eine.
    Die musst Du dann im Sender anschliessen, statt des HF Moduls. Die Buchse kannst Du in einen der dafür vorgesehenen Löcher einbauen. Am besten da, wo sie am wenigsten stört.
    Gruß Sascha
    • danheli
      danheli
      Hallo !
      Ist das dann das Schüler Lehrer Modul bzw. Schüler Modul von Graupner mit dem optoeltrektrodingsbums ? 8)
      Gibt es dazu keine Alternativen *
      Vielen Dank
      Dan
      • Maik Otto
        Maik Otto
        Schüler Modul
        für den Anschluß an den PC benötigst nur !!!!!! die Schülerbuchse
        Best.-Nr. 3290.3 und natürlich
        das Interface vom Sim Erwerben kannst du SIE bei jedem Modellbauhändler
        der Artikel der Firma Graupner führt .
        PS : Programme kannst du natürlich werder mit der S/Buchse noch mit der
        16/20 auslesen . Das funzt nur ab MC22 und höher
        • danheli
          danheli
          Hallo nochmal...
          Also als Schüler Modul kommt ja dann wohl nur das oben genannte in Frage, das hab ich soweit verstanden.
          Aber ich finde nichts im Bezug auf ein PC-Interfacekabel für dieses Modul....
          Kann es sein, das es ein solches nicht gibt, oder wenn es das gibt, wo krieg ich das her ?
          Hab schon 2 Modellbauläden angerufen, und die sagen das gibt es nicht, kann das stimmen ***
          Vielen Dank.....
          • Willa
            Willa
            hallo danheli,
            wahrscheinlich weiss niemand so genau was du damit meinst....
            auf der webseite vom FMS stehen unter "Links" ein paar seiten mit anleitungen fürn Interface. Und auch ein paar kommerzielle händler. Damit kannst du dann den fms betreiben wenn das deine absicht ist.
            z.B. auch hier:
            http://www.sn-medien.de/modellpilot/interf...rfaces/main.htm
            mfg willa
            • Maik Otto
              Maik Otto
              das sollte bei einem Sim aus dem Fachhandel ??!! dabei sein ,bei
              einer "gebrannten" CD natürlich nicht , aber wer macht denn soooo was )
              Eventuell findest du bei E-Bay was . Ich hab den FMS mit einem Game Pad
              im betrieb .
              dort ist das Kabel inclusive
              • danheli
                danheli
                Hi Maik.....
                du scheinst mich ein wenig mißverstanden zu haben.
                Ich habe bisher nur den FMS V.2 beta 7, also frei zu downloaden. ;-))
                Andere Programme habe ich noch nicht und werde diese wenn auch ganz regulär kaufen. (Versteht sich wohl von selbst !!! )
                Aber ich konnte halt bisher noch kein Interfacekabel im I-Net finden. Aber dank des Hinweises von <Willa> --vielen Dank dafür ---, konnte ich finden was ich wollte.
                Ich hab wohl an den falschen Stellen gesucht..... aber vielen Dank an alle für die hilfreichen Hinweise....
                Viele Grüße Dan
                • sicx
                  • 06.04.2002
                  • 855
                  • Alan
                  • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
                  Hallo Dan&#33;
                  Für Win2000 und XP kannst Du auch folgendes Interface-Kabel benutzen. Du musst dazu nur zusätzlich die bereitgestellte dll-Datei installieren. Ein einfacheres Interface habe ich bisher nicht gesehen. Ausprobiert habe ich es allerdings noch nicht.
                  • Willa
                    Willa
                    @alan:
                    Hui, das ist ja echt ein einfaches ding... Mich würde brennend interessieren ob dieses Interface auch mit anderen Programmen (z.B. Computerspielen) funktioniert. Weil Weihnachten bekomme ich wohl nen Reflex Sim, aber mit meiner Fersteuerung mal ein Rennauto zu steuern wäre lustig :-)
                    mfg Willa
                    • sicx
                      • 06.04.2002
                      • 855
                      • Alan
                      Hi&#33;
                      Ich denk schon, dass das funktioniert. Es gaugelt dem Rechner mit dem Treiber ja&#39;nen Joystick vor. &#39;Nen Egoshooter mit Funke spielen, ist sicher witzig .
                      • Willa
                        Willa
                        hallo&#33;
                        @alan: Da steht aber was von wegen dll in das fms verzeichnis kopieren. Das heisst vielleicht das fms ne extra funktion hat mithilfe dieser dll die Funke als Joystick zu erkennen?
                        Ich dachte dabei an die Battlefield1942 Modification DesertCombat. Da kann man auch Hubschrauber fliegen... :-)
                        mfg Willa
                        • danheli
                          danheli
                          Hallo an alle,
                          vielen Dank für die vielen Antworten ich denke ich habe die richtigen Komponenten gefunden.
                          Jetzt heißt e nur noch bestellen, einbauen und ........ üben üben üben.....
                          Also, bis demnächst und Rotor und Kufenbruch..... 8)
                          Dan
