Tipps zur MX16
  • Jens50
    Jens50
    AW: Tipps zur MX16
    Hi Tom,
    alles richtig
    Denk aber dran, der GR-12S hat ne reduzierte Reichweite.
    • TomF
      • 23.07.2012
      • 2444
      • Tom
      AW: Tipps zur MX16
      Das ist doch klasse,
      wieder was gelernt beim Lesen
      Die kleinste Reichweite für den GR12S ist mit 2000m angegeben laut Google-Schnellsuche.
      Ich bin zwar weitsichtig, aber bei einem 450er verstehe ich unter
      weiräumigem Flug doch etwas anderes.
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        AW: Tipps zur MX16
        Schau dir mal die Servobuchsen am GR12-S an. Ich glaube nicht, dass ein normales Servokabel dort hinein passt.
        Auf der Graupner Website lese ich bei Reichweite etwas von 1000m? Wenn ich mich nicht irre, gibt Graupner die Reichweite eh mit "bis zu" Werten an. Bei den Full-Range Empfängern steht ja auch was von 4000m.
        • TomF
          • 23.07.2012
          • 2444
          • Tom
          AW: Tipps zur MX16
          Ja, das Kabel sieht anders aus.
          Hier bekommt man ein Set
          Link geht irgendwie nicht.
          Steht unter Rigid.
          Zuletzt geändert von TomF; 20.06.2013, 11:28.
          • Jens50
            Jens50
            AW: Tipps zur MX16
            Hi Tom,
            ja, lesen bildet
            Der GR-12S ist ein Empfänger für kleine Modelle, Parkflyer usw. Offiziell wird der GR-12S von Graupner mit 1000m Reichweite angegeben, der GR-12 mit 2000m und der GR-16 mit 4000m. Der GR-16 gehört zu den Full Range Empfängern mit zwei Antennen. ßber die echten Reichweiten kann man sicher diskutieren. Hier im Forum warnen manche schon vom Einsatz des GR-12 (2000m), da er nur eine Antenne hat. Ich selbst habe einen GR-12 fast ein Jahr im REX 500E ohne jede Störung betrieben. Mit dem GR-12S habe keinerlei praktische Erfahrung.
            Mittlerweile sitzt der GR-12 in nem Quadrocopter, auch ohne jede Störung und der REX 500E hat nen GR-16, um die Telemetrie zu übertragen. Ist ein Paddelheli, also nix Summensignal, da funzt der GR-12 nicht mehr, da er keinen separaten Telemetrieport hat. Aber die Situation hast Du ja nicht.
            Ob der GR-12S für nen 450er Heli reicht, ehrlich gesagt weiss ich es nicht.
            P.S. Die Reichweitenangaben von Graupner sind theoretische max. Werte, in der Praxis kann es auch nur ein (Bruch)teil davon sein.
            • Howling Mad
              • 09.06.2011
              • 2324
              • Ã?sterreich / Linz
              AW: Tipps zur MX16
              Beim GR-12 funzt Summensignal + Telemetrie !
              • Jens50
                Jens50
                AW: Tipps zur MX16
                Ja sicher, warum auch nicht !
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  AW: Tipps zur MX16
                  Ich fliege einen 450er max ca. 200m weit weg, da wird doch ein Empfänger, der für einen 450er entwickelt wurde, nicht versagen
                  Was meinen denn die User, die die Kombi fliegen, dazu?
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    AW: Tipps zur MX16
                    ja, der GR-12S kann SUMD mit Beast...
                    ja, zw. Empfänger und BEast benötigst du nur ein Kabel
                    dubenötigst aber immer noch ein Kabel von Regler (BEC?) zum Empfänger
                    daraus resultiert das auch der Strom für die Servos über das eine Kabel zw. Empfänger und Beast "übertragen" werden muss...
                    in Großen Helis kann das schon mal ein Problem sein... dort haben Becs aber meistens 2 Anschlüsse bzw. wird ein eigenständiges BEC dann direkt an einem FBL System angeschlossen...
                    Worauf ich hinaus will, check mal ob der GR12S überhaupt so "viel" Strom weitergeben kann...
                    ansonsten würde ich einfach den normalen GR12 nehmen, dort hast du auch nicht die Probleme das du die Servokabel abändern musst da der GR12S keine normalen JR/Graupner Servo Anschlüsse hat!!
                    ps.: hier der Link zu livehobby und dem GR12S+Beast Setangebot
                    BEASTX Microbeast + Graupner GR-12S Empf?nger # BXM76000-GR12S ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modellbau Shop f?r Spektrum und Horizon Hobby BEASTX Microbeast + Graupner GR-12S Empf?nger # BXM76000-GR12S BXM76000-GR12S - www.live-hobby.de
                    edit:
                    hier ein schönes Bild zum größen Vergleich...
                    normalerweise hat der GR12 (ohne S) auch in jedem 450er noch Platz..
                    Zuletzt geändert von Stephan Lang; 20.06.2013, 13:30.
                    • TomF
                      • 23.07.2012
                      • 2444
                      • Tom
                      AW: Tipps zur MX16
                      Nochmal zum mitschreiben:
                      450er:
                      Lieber GR12 wegen Servokabel
                      Ein Kabel für SumD von Beast zum Regler
                      Das Reglerkabel nicht ins Beast sondern auch in den Empfänger?
                      Muss mal nach nem Anschlussplan googlen.
                      Ein GR12 passt von der Größe ohne Problem.
                      PS: Na der Link von mir konnte ja nicht gehen, gepennt
                      • Rettungsbaer
                        • 31.03.2011
                        • 279
                        • Markt Indersdorf
                        AW: Tipps zur MX16
                        Ich flieg in meinem 450er Sport V2 den GR-16 und er passt wunderbar rein..
                        Hab ihn sogar im Gehäuse verbaut, das Beast rechts am Chassis.
                        Verkabelt hab ichdas ganze auf die "alte" Variante ohne Summensignal, weils zu der Zeit net anders ging. Und ich hab zwei Antennen am Empfänger, was für mich deutlich sicherer ist (zumindest für mein Gefühl)
                        Thomas
                        Zuletzt geändert von Rettungsbaer; 20.06.2013, 14:04.
                        Align T-Rex 450 Sport V2 FBL mit MB, Raptor 50SE V2 Elektro FBL mit MB, nCPX, MX-16, DX6i
                        • Jens50
                          Jens50
                          AW: Tipps zur MX16
                          Ich muss hier nochmal einhaken ! Ich habe noch ein wenig darüber nachgedacht.
                          Beast + GR-12(S) + Telemetrie geht auch bei Summensignal nicht !
                          Beim Beast muss ja der Empfindlichkeitskanal fürs Heck angeschlossen sein, wie bei diversen Heckkreiseln auch. Der GR12(S) hat ja nur 6 Ausgänge, keinen separaten Telemetrieanschluss wie der GR16. Kanal 5 ist entweder Funkkanal oder Telemetrie Anschluss.
                          Also doch GR-16 ! Wie bei mir auch. Warum bin nicht gleich darauf gekommen
                          • TomF
                            • 23.07.2012
                            • 2444
                            • Tom
                            AW: Tipps zur MX16
                            450er:
                            Ein Kabel für SumD von Beast zum Empfänger
                            Auf S.23 vom Beast wird empfohlen, den Regler wegen Erhaltung der Failsafe-Funktion
                            direkt am Empfänger anzuschließen.
                            Kann ich den Bat und den SYS-Anschluss beim 450er ignorieren
                            wenn ich den GR12 verwende?
                            • GuidoM
                              • 07.05.2010
                              • 1516
                              • Guido
                              • Solingen
                              AW: Tipps zur MX16
                              Nimmt das Beast die Empfindlichkeit nicht aus dem Summensignal?
                              Aber selbst wenn er einen separaten Anschluss braucht, kann man doch im Empfänger einfach Kanal 5 auf Ausgang 4 legen!
                              • Jens50
                                Jens50
                                AW: Tipps zur MX16
                                Ja , das müsste man halt mal testen ob Kanal 5 über die Summe noch ausgegeben wird, wenn auf Telemetrieanschluss umschaltet. Vielleicht meldet sich hier mal jemand, der es schon mal probiert hat.
