Lehrer/Schüler DX7s/DX6i
  • Bruchilot75
    Bruchilot75
    ist es möglich eine DX6i und eine DX7s als Lehrer/Schüler zu betreiben oder müssen beide die selben Modelle sein?
    Markus
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: Lehrer/Schüler DX7s/DX6i
    Geht !
    • Bruchilot75
      Bruchilot75
      Wie gehe ich dabei vor? Ein Kollege hat einen MCPX mit DX6i und ich möchte mit meiner DX7s eingreifen können.
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Wirf mal einen Blick ins Handuch... u.a. S.47:
        Kurzform: den mCPX in Deiner DX7 proggen und binden, DX7 auf Pilot-Link-Lehrer stellen und die DX6 (nicht einschalten) per Kabel anschliessen!
        • Bruchilot75
          Bruchilot75
          Vielen Dank für die schnelle antwort, das werde ich mal testen.
          Markus
          • janosch160
            • 25.02.2012
            • 1433
            • Ronny
            • BARNIM
            Funzt super, hab ich auch für meinen Sohn so..
            Hab allerdings den F-Modeschalter als umschalter gesetzt da man an den Trainer/Bindschalter bescheiden dran kommt als Lehrer.
            Ich finds gut, man kann entscheiden was man dem Schüler überlässt, ich hab mit Nick und Roll angefangen , den rest hatte ich als Lehrer.
            [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Das geht doch nur bei der DX18, oder ? Oder kann man sich bei den kleinen Sendern (DX7s,DX8) auch schon aussuchen, womit man umschaltet ?
              Was man auch bei der Einzelkanalübergabe berücksichtigen muß: Man kann keinen Heli mit gemischter TS einzeln übergeben, zumindest als ich sowas das letzte mal probiert habe. Bei FBL oder 90° mechanischer Mischung natürlich schon.
              Och eine Kleinigkeit: An der DX6i stellst du am besten ein frisches Flächenmodell ein, und trimmst (am besten mit Subtrim) die einzelnen Achsen solange, bis du beim Umschalten Lehrer/Schüler keinen Sprung mehr im Servomonitor des Lehrers hast. Und danach die Endpunkte auch noch anpassen. Da die Signale analog übertragen werden, ist da immer ein wenig Unterschied, den sollte man ausgleichen, damit das Modell beim Wechsel nicht auf einmal abbiegt (obwohl der Schüler nix böses macht)...
              • Ost 601
                Ost 601
                Ich habe ne DX6 und die ist super auf/mit meinem Rex450 abgestimmt. Da ich noch schwebe wollte ich sie als "Schüler" nutzen. Wenn jemand z.Bsp. eine DX7 hat, muss er dann erst alle Werte in seinen Sender eintippen damit es geht oder kann man die Werte aus meinem Sender nutzen? Sind alle Zahlenwerte bei beiden Sendern isentisch?
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  Zitat von Ost 601 Beitrag anzeigen
                  Ich habe ne DX6 ... als "Schüler" nutzen. ... Wenn jemand z.Bsp. eine DX7 hat, muss er dann erst alle Werte in seinen Sender eintippen...
                  Ja
                  ...oder kann man die Werte aus meinem Sender nutzen?
                  Nein
                  Sind alle Zahlenwerte bei beiden Sendern identisch?
                  Nein
                  • Ost 601
                    Ost 601
                    Und woher soll er dann die Werte für die 7 wissen, wenn sie nicht mit der 6 identisch sind?
                    Oder habe ich gerade nen Knoten in meinen Gedanken?
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Im Manual des Blade stehen die empfohlenen Werte für alle Sender.
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        Geht hier aber nicht um nen Blade...
                        Die Werte aus den Anleitungen sind doch eh nur "Richtwerte"... braucht man nicht! Dein Kollege wird ja wohl in der Lage sein, nen 450er in seinem Sender zu proggen. Er kann ja Deine Werte als Basis nehmen - wenn er seine "Funke" kennt weiss er was bei der 7er anders ist als bei der 6er !
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Ah, hab das mit dem MCPX weiter vorne gelesen.
                          Tja, muß man wohl extra auf der 7s programmieren. Eigentlich laufen die ganzen Lehrer/Schüler Funktionen falschherum. Ist doch meist so, daß der Schüler mit seinem Modell zum Lehrer kommt und dieser dann im Notfall eingreifen soll. Eigentlich sollte es in beide Richtungen gehen.
                          • Sonic_1579
                            • 14.08.2012
                            • 1160
                            • Julian
                            • FMC Mümlingtal
                            Dann soll der Lehrer doch einfach deinen Sender nehmen und du nimmst seine DX7s.
                            Oder kann die DX6i keinen Pilot Link und du musst die DX7 genauso proggen wie die 6er?
                            Logo 600SX V2
                            Oxy 3 Qube
                            Lynx Field Rep
                            • CaptainBalu
                              • 12.05.2011
                              • 5233
                              • Bernd
                              Eigentlich laufen die ganzen Lehrer/Schüler Funktionen falschherum. Ist doch meist so, daß der Schüler mit seinem Modell zum Lehrer kommt...
                              OT ON
                              Glaube bei den Graupner-Anlagen (zumindest MX12 / 20) ist es "richtig" rum... da muss das Modell im Schülersender programmiert sein (man möge mich korrigieren wenn ich mich irre)!
                              OT OFF
