Graupner / Multiplex info benötigt
  • r4nd0m
    • 20.01.2012
    • 390
    • Marc
    • Milton Keynes, GBR (UK)
    vielleicht kann jemand eine frage für mich klären:
    Spartan wollen SRXL und SUMD support im Vortex einbauen,
    könnte mir jemand Sender/Empfänger kombinationen nennen, mit denen sämtliche implementierungen getestet werden können? Sodass man nicht unbedingt mehrere sender/empfänger kaufen muss?
    Multiplex gibt es wohl 12 und 16 kanal implementierungen, gibts da ne sender/empfänger kombination mit dem man beides testen kann?
    Also gebraucht wird dies für Graupner und Multiplex.
    Danke im voraus, die geräte sind bei uns auf der insel eben nicht üblich ...
    Sev
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Graupner / Multiplex info benötigt
    Sorry, aber ich versteh nur Bahnhof!
    Was genau willst du testen?
    Grüsse Robert
    • r4nd0m
      • 20.01.2012
      • 390
      • Marc
      Kompatibilität mit den unterschiedlichen implementierungen via SRXL und SUMD.
      Um es mal mit Spektrumworten zu sagen:
      Test von DSM2 / DSMX 11ms/22ms mit den jeweiligen empfängern.
      Angelos ist auf der suche nach Sender/Empfänger kombination für Graupner und Multiplex - die sich entsprechend mit allen variablen möglichkeiten betreiben lassen - falls es sowas gibt - wie erläutert gibt es zB für Multiplex eine 12 und eine 16 kanal nutzende implementierung - stellt sich die frage ob es da nen sender/empfänger gibt, den man zB auf 12 oder 16 kanal nutzung limitieren kann ...
      kurz, vollen funktionstest aller eventualitäten, mit dem geringsten aufwand an hardware kosten zum testen ...
      I am adding support to the Vortex VX1 for:
      * Multiplex receivers with SRXL single wire output.
      * Graupner receivers with SUMD single wire output. (Sometimes it is also referred to as SRXL as auto detection allows both to be used under the same user selection. However technically is it SUMD.)
      Whist I have obtained some information about the protocols I have zero experience with these brands and I don't know what radio/receiver combinations I need to use to be able to test that everything works ok. Any Multiplex or Graupner users here than can tell me what radio/receiver they use?
      Zuletzt geändert von r4nd0m; 13.06.2013, 21:47.
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Ich versteh's immer noch nicht!
        Graupner-Sender geht nur mit Graupner-Empfängern, Muliplex mit Multiplex!
        Und es gibt von beiden 6,8,12,und 16 Kanal Empfänger!
        Was willst du implementieren bzw. limitieren!
        Grüsse Robert
        • r4nd0m
          • 20.01.2012
          • 390
          • Marc
          soweit bekannt gibt es von Multiplex eine 12 kanal und 16 Kanal implementierung des SRXL single wire output
          frage ist ob es dann auch empfänger gibt die explizit nur 12 kanal SRXL können oder sowas wie dual empfänger gibt, die 12 und 16 kanal SRXL können - und falls es sowas gibt, kann man sie dann auf 12 oder 16 kanal SRXL limitieren um die ausgabe und verarbeitung der empfangenen signale des vortex testen zu können ...
          selbiges für Graupner falls es sowas geben sollte ...
          • ingo_s
            • 12.05.2012
            • 613
            • Ingo
            • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
            Einfach bei MPX (Entwicklungs-Abteilung) die SRXL Spezifikation anfordern und auch anfragen mit welcher Test Umgebung die 12 und 16 Kanal Variante abgedeckt werden kann.
            Gruß Ingo
            Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
            • r4nd0m
              • 20.01.2012
              • 390
              • Marc
              Gruß Ingo
              danke, guter tipp ...
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                SUMD ist bei Graupner Firmwareabhängig. Die aktuell verkauften Empfänger dürften alle SUMD von Haus aus beherrschen. Einen gebrauchten GR-16 mit Firmware 5.5 mußte ich auf Firmware 6.3 aktualisieren, da sonst SUMD nicht verfügbar war.
                Hilft das etwas? Ich bin im ßbrigen auch auf das VX1 scharf, fliege derzeit den Quark in zweien meiner Paddelhelis - supergeiles Zeuch
                • andre77
                  • 30.01.2012
                  • 3435
                  • Andre
                  • Taunus +
                  wie ist das denn mit dem Update, kann ich den Empfänger updaten OHNE den Sender auch updaten zu müssen?
                  Meiner scheint kein SUMD zu können, ich kann nur SUMI, SUMO auswählen...
                  Mit SUMO bekomme ich das mit dem V-Stabi nicht hin und SUMD wäre wohl auch die bessere Wahl...
                  Viele Grüsse
                  Andre
                  If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                  • Julian E.
                    • 16.06.2011
                    • 1761
                    • Julian
                    Nach meinem Kenntnisstand gibt es beim Graupner SUMD keine verschiedenen Varianten. Man kann am Empfänger einstellen, wie viele Kanäle übertragen werden sollen, die Kanalanzahl wird dann auch im Header des SUMD-Pakets übermittelt. Man kann z.B. auch beim GR-12 32 Kanäle einstellen.
                    Julian
