T8FG Robbe Futaba / Mode 1
  • cascada
    • 06.10.2009
    • 147
    will bei Mode 1 den Gasknüppel gängig machen!
    Habe Platte an die richtige Stelle geschraubt Bild futaba86 (auf die andere Seite).
    Problem: Die Feder steht jetzt unter Dauerspannung.
    Muss ich die Feder etwa entfernen oder die Schraube komplett rausdrehen, damit sich die Feder entspannt Bild Futfeder?
    Was hat die Alunase unter der Platte für eine Funktion? Muss diese verdreht bzw. umgeschraubt werden?
    Stefan
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: T8FG Robbe Futaba / Mode 1
    Du musst die Rückholfeder raus machen, dazu kannst du entweder die markierte Schraube ganz rausdrehen oder einfach die Feder aushängen. Mit der Schraube kannst du quasi die Rückstellkraft der Knüppel einstellen.
    Die Alunase (ich denke du meinst den Blechstreifen an dem Deckel) baust du so ein, dass diese über die gezackte rundung am Knüppelmechanik rutscht, das ist die Bremse bzw. Rasterung.
    da musst du die Platte wohl noch um 90° drehen, die drückt sonst auf die Mechanik, vermutlich...
    Zuletzt geändert von Gast; 12.06.2013, 11:12.
    • Michael S.
      Michael S.
      nein die Rückholfeder muss nicht raus gemacht werden deshalb gibt es ja die Platte.
      • cascada
        • 06.10.2009
        • 147
        die von Robbe behaupten, die Rückholfeder darf nicht rausgeschraubt werden.
        Problem dabei: die Plattennase gibt eine hohe Spannung auf die Feder. Die Feder ist praktisch unter maximaler Dauerbelastung und wird außerdem mechanisch von einem anderen Teil tangiert. Entspanne ich die Feder, ist die Schraube praktisch rausgedreht.
        Habt Ihr zufällig die Kombination T8FG und Multiplex/Easy Star II mit Upgrade Querruder? Wenn ja, würde ich mich freuen, die Softwareeinstellungen zu übernehmen bzw. in einem anderen Forum anzufragen?
        Stefan
        Zuletzt geändert von cascada; 12.06.2013, 11:45.
        • Michael S.
          Michael S.
          Ja aber das ist doch kein Problem wenn die Feder immer gespannt ist die brauchst Du ja eh nie wieder!?!?!*
          Also ich habe das bei mir auch so und keine Probleme.
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            siehst und ich hab bei meiner T8 die Feder raus gemacht und auch keine Probleme
            Ist also Jacke wie Hose, hauptsache es blockiert nichts.
            • cascada
              • 06.10.2009
              • 147
              Sobald der Knüppel unter der Federspannung, wegen dem Kunststoffnasenstift auf der Platte, bewegt wird, tangiert ein kleiner Metallstift der Wippe jedesmal die Feder.
              Cascada
              • cascada
                • 06.10.2009
                • 147
                ich denke was Du als Teampilot von Hirobo sagst ist Fakt. Also ich werde die Feder drin lassen, die Feder aber mit der Schraube so weit wie möglich entspannen.
                Was ich mit der Alunase anstelle weiß ich noch nicht.
                Stefan
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  Entschuldigung für den Hilfsversuch...
                  Du kannst die Feder drin lassen und permanent gespannt haben. Komplett entspannen geht nicht!!!
                  Ausbauen schont die Feder und sie ist für einen evtl. späteren Einsatz nicht ausgeleiert.... aber was weiß schon ein "nicht Teampiloten"
                  ...ignorelist
                  Zuletzt geändert von Gast; 12.06.2013, 13:35.
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    Naja ur weil Teampilot unter meinem Namen steht heisst das nicht das alles stimmt was ich schreibe...
                    Hatte auf jeden Fall bisher noch keine Probleme und ich habe nicht nur meine T14 so umgebaut.
                    Schleifen darf natürlich nix, evtl. bist Du mit der Platte nicht richtig drauf oder die Nase im falschen "Loch"...
                    • cascada
                      • 06.10.2009
                      • 147
                      ...ignorelist
                      Woher kommt Deine Ironie, ich habe das ernst gemeint!
                      • Shuttle ZXX
                        Shuttle ZXX
                        Ich auch!
                        Das sind eben die Momente, wo man sich denkt "OK, dann lies doch nächstesmal einfach dein sch... Handbuch und stell dich nicht so an!!!" oder ruf direkt beim Futaba support an.
                        Viel glück noch
                        • grinsekater
                          • 07.07.2010
                          • 1917
                          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                          Das ist kein Problem. Zumindest nicht für mich. Für Futaba scheint es auch kein Problem zu sein, sonst hättan sie das ja nicht so gebaut.
                          Peter
                          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            Es ist Jacke wie Hose ob mit oder ohne Feder. Beim Rausbauen ist lediglich die Wahrscheinlichkeit größer, dass du die Feder verlegst.
                            Das zu Durchschauen verlangt auch nur etwas techn. Sachverstand und Selbstkenntnis und Lebenserfahrung ...
