Futuba T6J +T-Rex 450 Plus
  • Berti1012
    Berti1012
    Hallo erstmal bin im bereich Heli komplett neu.
    Habe mir einen T-Rex 450 Plus und eine Futuba T6J zugelegt.
    Nun habe ich das Problem das ich irgendwie die Einstellung in dem sender verstellt habe hab schon die Grundeinstellung versucht nur irgendwie läuft das alles nicht so gut . Kann mir da jemand helfen wie ich das am besten einstelle grade weil mir die Fachbegriffe da noch nicht so wirklich was sagen bin ich damit etwas überfordert.
    Danke schonmal im foraus
  • enricowiesel
    • 30.11.2011
    • 641
    • Enrico
    AW: Futuba T6J +T-Rex 450 Plus
    was genau hast du verstellt?
    Mikado 690 sx
    Goblin Black Thunder
    Vbar Control/ Neo
    • Berti1012
      Berti1012
      das is das problem da ich von dem ganzen keine ahnung habe vermutlich alles.
      und die anleitung hilft mir auch nich wirklich
      • Berti1012
        Berti1012
        also wenn ich den sender anmache steht
        45MR da
        MODL 2
        ch1 NOR
        ch2 NOR
        ch3 REV
        ch4 NOR
        ch5 NOR
        ch6 NOR
        D/R
        ch1 >100
        <100
        ch2 >100
        <100
        ch4 >100
        <100
        SW SwB
        EXPO
        ch1 -30
        +- 0
        ch2 -30
        +-0
        ch4 -15
        +-0
        EPA
        ch1 100
        ch2100
        ch3 100
        ch4 100
        ch5 100
        ch6 60
        TRIM
        ch1 +-0
        ch2 +-0
        ch3 +-0
        ch4 +-0
        STRM
        ch1 +-0
        ch2 +-0
        ch3 +-0
        ch4 +-0
        ch5 +-0
        ch6 +-0
        N-TH
        ch1 0
        ch2 44
        ch3 65
        ch4 85
        ch5 100
        N-PI
        ch1 44
        ch2 52
        ch3 74
        ch4 84
        ch5 93
        I-TH
        INH
        OFF S-FHSS
        I-PI - - -
        Hold +- 0
        OFF S-FHSS
        H-PI
        ch1 0
        ch2 25
        ch3 50
        ch4 75
        ch5 100
        REVO
        >+-0
        <+-0
        ON
        GYRO > +45
        < +40
        IDL
        ON
        SW-T
        ch A 0
        ch E 0
        ch4 +-0
        on
        RING
        50
        on
        SWSH
        H-I
        DELY
        ch3 0
        ch6 0
        on
        HOVP
        on
        NOR
        F/S
        ch1 NOR
        ch2 NOR
        ch3 15
        ch4 NOR
        ch5 NOR
        ch6 NOR
        TRNR
        INH
        TIMR
        MDL
        • enricowiesel
          • 30.11.2011
          • 641
          • Enrico
          gehe doch bitte mal in Modl 1. Oder fliegst du mehr mit dem Sender?
          Mikado 690 sx
          Vbar Control/ Neo
          • Berti1012
            Berti1012
            Bei mode 1 wäre rechts der gas knüppel und der is mittig zentriert da würde der quasi sofort hoch turen
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Wenn ich das richtig deute, hat er die T6J getrennt vom Heli gekauft, also ist da sowieso nichts vorprogrammiert, oder?
              Ich gehe mal davon aus, dass du ein Anfänger bist. Daher zeige ich dir erstmal was falsch ist, und wie du es korrigierst:
              Du hast das 3GX als FBL System verbaut, oder? Da das bereits verkabelt ist, gehe ich davon aus, dass die Empfänger und Servobelegung stimmt.
              Zitat von Berti1012 Beitrag anzeigen
              REVO
              >+-0
              <+-0
              ON
              Das ist ein Mischer, der automatisch das Heckservo verschiebt, sobald du Pitch gibst. Du fliegst im Heading-Hold Modus: Hier übernimmt der Gyro diese Arbeit. Daher musst du den abschalten
              GYRO > +45
              < +40
              Je nachdem wie der Heli aufgebaut ist, kann dieser Wert zu hoch sein. Stell den erstmal auf +20. (Sobald der Heli fliegst, kannst du den Wert schrittweise erhöhen, bis das Heck anfängt schnell hin und her zu schlagen)
              EPA
              ch1 100
              ch2100
              ch3 100
              ch4 100
              ch5 100
              ch6 60
              Der Endpunkt für Kanal 6 muss auf 100 (Du kannst übrigens den Endpunkt für beide Richtung verändern. Achte mal auf den Pfeil unter der 6 und beweg dann die Pitchknüppel auf und abwärts)
              SWSH
              H-I
              Das ist ein grober Fehler in der Einstellung:
              Mit Swashtype H1 sagst du der Funke, dass der Heli für jeden Funktion (Roll, Nick, Pitch) ein eigenes Servo hat; bei dir arbeiten alle 3 Servos zusammen um die gewünschte Funktion zu erreichen (kleine Anmerkung: Das gilt nur für Paddelhelis oder FBL Helis mit dem 3GX. Bei allena nderen FBL System musst du H1 nehmen[Dort mischt das FBL System die Servobewegungen]).
              Jetzt bewegst du den Pitchknüppel auf und ab: Der Heli soll so eingestellt sein, dass die Taumelscheibe ohne zu kippen nach oben und unten läuft. Um das zu erreichen musst du wahrscheinlich die Richtung von 1 oder 2 Servos ändern. Dazu gehst du in das Reverse Menü und stellst sie da um. (Die beiden Servos vorne sind in Kanal 1 und 6; das Servo hinten befindet sich in Kanal 2).
              Wenn das getan ist, öffnest du das Menü in dem TS-Mischer (müsste mit select gehen). Du hast dort 3 Prozentwerte mit A ; E und P
              A = Aileron -> Roll
              E = Elevator -> Nick
              P = Pitch -> Pitch
              kannst mit diesem Mischer nun bestimmen in welche "Richtung" die TS die Aktionen ausführt und wie stark die sind. Um die Stärke kannst du dich später kümmern; hier ist erstmal die Richtung wichtig:
              Bewegst du den Pitchknüppel nach vorne (= Heli soll steigen) muss die TS nach oben fahren. Nimmst du Pitch zurück (Heli soll sinken) muss die TS ebenfalls sinken.
              Bewegst du den Roll Knüppel nach rechts, muss die TS nach rechts kippen
              Bewegst du den Nick Knüppel nach vorne, muss die TS nach vorne kippen.
              Ist das bei einem der Sticks nicht so, musst du die Mischerrichtung umkehren. Dafür machst du aus dem +50% Wert einen -50% Wert
              Wenn das getan ist, ist die Funke bereit um das 3GX System richtig zu programmierne. Allerdings kenne ich mich nicht damit aus, da muss dir jemand anders weiterhelfen. Du kannst z.B. mal hier schauen:
              3GX Schnellsetup Teil 1 - YouTube
              P.S.: Er meinte nicht Mode 1, sondern Modell 1 in der Funke (MODL)
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                Mir fällt gerade ein:
                Ist das eigentlich der alte 450 Plus mit Paddeln, oder ist das schon der neue mit dem 3GX Microempfänger?? (3gx mr oder so ähnlich)
                • Berti1012
                  Berti1012
                  Danke auf jedenfall schonmal
                  also ich hab beides zusammen gekauft vor nichtmal einer woche
                  das is der neue ohne paddel.
                  • Berti1012
                    Berti1012
                    und er hat nen 3GX MR
                    • Morcy
                      • 10.09.2009
                      • 592
                      • Wildnis um Ludwigsburg
                      Hallo Berti,
                      Hast du schon mal an einen Simulator gedacht?
                      Würde ich dir wärmstens ans Herz legen. So ein 450 ist weit von einem Spielzeug entfernt.
                      Da kannst du auch teilweise die Einstellungen deiner Funke testen.
                      Gruß Tom.
                      Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
