ich benutze den Unisens von SM Modellbau. Es funktioniert auch alles wie es soll, bis auf den Sensor 2. Der zeigt immer 50,0V. Sensor 1 zeigt die aktuelle BEC Spannung an, das funktioniert. In der Unisens Anleitung steht das man da per Rx Steuerung Minimal- oder Maximalwerte auswählen soll. Nur wo stelle ich das ein ?
Graupner mx-16 Unisens Sensor 2 Frage
ich benutze den Unisens von SM Modellbau. Es funktioniert auch alles wie es soll, bis auf den Sensor 2. Der zeigt immer 50,0V. Sensor 1 zeigt die aktuelle BEC Spannung an, das funktioniert. In der Unisens Anleitung steht das man da per Rx Steuerung Minimal- oder Maximalwerte auswählen soll. Nur wo stelle ich das ein ?Banshee 850Stichworte: -
AW: Graupner mx-16 Unisens Sensor 2 Frage
Warum verrät ein Blick ins Handbuch...
Akku 2: zeigt an, ob per Rx Steuerung Minimal- oder
Maximalwerte ausgewählt sind:
- 0.0V = Minimalwerte
- 50.0V = live Werte
- 99.9V = Maximalwerte
Grüße,
backfx[FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
Erklärung:
Wenn Du nicht nur das Telemetriekabel am Empfänger stecken hast sondern auch noch das zweite, kannst Du darüber mit einem freien Kanal auswählen ob du Min-, Max- oder Live-Werte sehen möchtest.
Akku2 gibt der lediglich Feedback darüber was aktuell angezeigt wird.
Steht im Handbuch unter "7.2. Min- und Maxwerte per Empfängerkanal umschalten"
Edit: Hätte Deine Frage man vorher zu Ende lesen sollen
Edit2: Im Setup unter Einstellungen muss "Min/Max Anzeige per Rx" eingeschaltet sein. Danach sollte der auch beachten was am Kanal anliegtZuletzt geändert von backfx; 07.06.2013, 13:40.[FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
Ralf Rösch
leider ist es aber so, dass, wenn man z.B. auf max. stellt, auch nur die max. Werte übertragen und in der Funke geloggt werden. (Hab mich mal gefreut/gewundert, dass mein Heli so eine schön konstante Drehzahl halten kann, aber immer mehr Strom braucht
Ralf
