keine Anbindung S-Bus2 Empfänger
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    habe mir einen Futaba S-Bus2 Empfänger (R6308SB) für meinen Logo600se gekauft.
    Nur irgendwie tut sich nichts wenn ich diesen an meinem HC3-sx anschliesse.
    Die LED am Empfänger leuchtet dauerhaft grün.
    Das S-Bus Kabel vom HC3-sx zum Empfänger ist auch gesteckt.
    Habe aber laut Registrierkarte des HC3-sx keinen RC Empfang.
    Was mache ich falsch?
    Mfg
    Schächinger
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: keine Anbindung S-Bus2 Empfänger
    Du hast den Empfänger nicht richtig programmiert.
    Wenn ich mich täusche müsste es Mode 4 sein.
    Um die anderen PWM Kanäle von 9-14 weiter zu Nutzen inkl S-Bus.
    • Keltenflieger
      Gesperrt
      • 08.12.2010
      • 513
      • Maximilian
      Hast du den Sender im richtigen Mode?
        Hast du den S-Bus-Anschluss oder den S-Bus 2 genommen?
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2700
          An den S-Bus2 kommen nur die Sensoren.
          Ich hab noch was im Kopf von "Mode B"
          Der Letzte "Kanal" Müsste dann der normale S-Bus Ausgang für HC3X ect sein.
          Hier gibts auch noch lesestoff aus dem Futaba Forum:
          Empf?nger R6308SB, Ausgangsbelegung (Mode) ?ndern: Speichern-Problem
          • Takero
            • 28.05.2012
            • 31
            Mode B ist komplett richtig! Diese Einstellung ist auch nicht von Werk aus aktiviert! Sie muss in jedem Fall aktiviert werden.
            1. -LINK/MODE-- Taste gedrückt halten.
            2. Empfängerspannung einschalten.
            3. grüne und rote LED leuchten gemeinsam
            4. -LINK/MODE-- Taste loslassen.
            5. Danach wird eine Blinksequenz der roten LED angezeigt.
            6. In der Grundeinstellung blinkt die rote LED 1 x (Mode A)
            7. Durch Drücken der Link-Taste einen anderen Mode wählen
            8. Der gewählte Mode wird durch Blinken angezeigt
            - Mode A: rote LED blinkt 1x
            - Mode B: rote LED blinkt 2x
            - Mode C: rote LED blinkt 3x
            - Mode D: rote LED blinkt 4x
            9. Um den Mode nun zu ändern -LINK/MODE- Taste für ca. 2 Sek. gedrückt halten. Es blinken die rote und grüne LED gemeinsam, danach wechselt die Anzeige auf die rote LED (Empfang)
            10. Zum Speichern des Modus, Empfänger ausschalten.
            Info am Rande zu Deinem Empfänger: Der Empfänger R6308SBT kann, im robbe-Service per Software, auf die Version R7008SB upgedated werden.
            Anleitung: robbe Modellsport
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              Wie schon geschrieben, Mode B am Empfänger programmieren.
              Dann am Empfänger den Port 8/SB (SBUS) benutzen und es sollte funktionieren.
              NICHT den Port SBUS-2 verwenden, dieser ist bidirektional und für "normale"
              SBUS-Geräte ungeeignet.
