hallo...habe die bedienungsanleitung von meinem 6014 verloren. weiß zufällig jemand wie man den analogmodus aktiviert?
im netz existieren zwar zwei pdf dateien, aber jeweils mit verschiedenen erklärungen zur aktivierung des analog- bzw. digitalmodus. beide sagen verschiedenes.
...beim einschalten des empfängers druckschalter halten...welche farbkombination muss das led zeigen? was muss leuchten , wenn man den schalter wieder loslässt?
nur beim R 6014 HS gibt es einen Analog/ Digitalmodus! Nicht beim R 6014 FS!
Und so geht man vor:
Einstellen des Digital Modus: 1. Empfänger nach der -Anbindungâ? ausschalten. 2. Während dem Einschalten des Empfängers die Link/Mode Taste ca. 2-3 Sekunden gedrückt halten, hierbei blinkt die rote LED. 3. Lassen sie die Link/Mode Taste wieder los. Die Monitor LED leuchtet grün und rot. 4. Schalten Sie den Empfänger aus, damit die Werte übernommen werden können.
Die Umstellung vom Digital zum Analog Modus funktioniert nach dem selben Prinzip. Die Monitor LED zeigt während des Umschaltens bei gedrücktem Taster den Analog Modus an, in dem die rote und grüne LED blinkt. Nach loslassen des Tasters leuchtet die rote LED.
