Futaba FX-40 Empfängerbelegung MODE 1
  • seppwurz
    • 05.01.2007
    • 301
    Ich habe eine Futaba FX-40 und betreibe damit meinen Henseleit MP-XL mit V-Stabi 5.3 !
    Nun habe ich das Proplem daß ich am Sender MODE 1 fliege7 eingestellt habe , aber am Heli eben PITCH auf der linken Seite und NICK auf der rechten Seite !
    Also genau Seitenverkehrt !
    Heck und Roll passen !
    Kann das an der EMPßNGERBELEGUNG der drei TS Servos liegen !?
    Wie ist bei der Futaba die EMPFßNGERBELEGUNG bei MODE 1 !?
    Habe im Netz schon verschiedene Versionen gefunden .
    FUTABA :
    Roll ( AIL ) Servo 1
    Nick ( ELE ) Servo 2
    Gas ( THR ) Servo 3
    Heck ( RUD ) Servo 4
    Kreisel ( GYR ) Servo 5
    Pitch ( PIT ) Servo 6
    Kreiselempfindlichkeit Servo 7
    Bin über jeden Tipp DANKBAR
    Gruß Peter
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Futaba FX-40 Empfängerbelegung MODE 1
    Die ändert sich mit den Modes nicht. Die von dir beschriebene Reihenfolge ist korrekt (Außer, dass du die Kreiselempfindlichkeit 2 mal angegeben hast, aber das ist hier irrelevant)
    Wir müssen erstmal wissen ob das Problem beim VStabi oder beim Sender/Empfänger liegt. Nimm dazu bitte mal ein Servo und schließ es direkt an Kanal 6 an. Beweg dann den Pitchknüppel (müsste bei dir ja rechts sein) auf und ab.
    Bewegt sich das Servo, liegt es irgendwo am VStabi, oder der Verkabelung.
    bewegt sich das Servo nicht, steck es mal in Kanal 2: Wenn es sich in Kanal 2 bewegt liegt es irgendwo an dem Sender/Empfänger
    Benutzt du SBus?
    • seppwurz
      • 05.01.2007
      • 301
      Nein ich benutzte nicht SBus ! Was auch immer das ist !?
      Werde ich gleich am Abend einmal probieren !
      Soll ich das mit Kanal 6 / 2 direkt am Empfänger oder am VStabi probieren !?
      Danke Peter
        S-Bus! Was auch immer das ist !?
        Du hast den teuersten Sender, das teuerste Stabi, den teuersten Heli - alles um mehrere Monatsersparnisse - und interessierst dich gar nicht, wie du dieses Equipment effizient nutzen kannst?
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Am Empfänger.
          Bei SBus werden alle Servosignale über nur ein Kabel an das Stabi geschickt.
          • heliebi
            • 19.06.2009
            • 18
            Entschuldigung dass ich mich einmischen, aber reicht es nicht den Geber die richtige Funktion zuzuordnen (Basis Menü).
            Gruß Klaus
            • seppwurz
              • 05.01.2007
              • 301
              (Du hast den teuersten Sender, das teuerste Stabi, den teuersten Heli - alles um mehrere Monatsersparnisse - und interessierst dich gar nicht, wie du dieses Equipment effizient nutzen kannst? )
              JA , natürlich aber es ist auch mit Abstand sehr UMFANGREICH alleine die FX-40 !!!
              Die hab ich gebraucht von einem Kollegen und glaub mir die FX-30 wäre mir auch recht !!!!
              ( reicht es nicht den Geber die richtige Funktion zuzuordnen BASIS MENß )
              Wie sollte ich das verstehen !? GEBER / BASIS MENß ?
              Danke Peter
              • Uija
                • 15.08.2010
                • 2668
                • Jens
                Vielleicht solltest du einmal die Anleitung von deinem Sender lesen, damit du weisst, wie man ihn bedient? Afaik kannst du bei Futaba (ich hatte "nur" die FX-30, aber die Programmierung ist am Ende ähnlich) zwar den Mode umstellen (Geberzuweisung), modifizierst damit aber nicht die Kanäle der bestehenden Programme.
                LG, Jens
                Heli-Club Hamburg
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  Mal davon abgesehen das ich mal die Anleitung lesen würde bei der Funke
                  Wie kommt den im Reiter Sender bei der Vstabi Software die Signale bei dir an?
                  Stimmt es dort oder ist dort schon Nick und Pitch vertauscht?
                  Falls ja, Kabel ändern.
                  Darko
                  • heliebi
                    • 19.06.2009
                    • 18
                    Hallo Peter,
                    in der Anleitung:
                    Kapitel 16 (Basis Menü)
                    Unterpunkt 16.7 Funktion (Seite 43).
                    Gruß Klaus
